30
Te hoog stroomverbruik op een kring
Ivanov
Ivanov
Blijkbaar is er een te hoog stroomverbruik geweest op een kring met stopcontacten. Ik heb (er mij niet van bewust zijnde) ook een droogkast op die lijn aangesloten na een tijdelijke verhuis van het toestel bij werkzaamheden.
Dit heeft geresulteerd in het wegsmeulen van draadbescherming van een 6mm² (toevoer)draad in de elektriciteitskast. Het probeem heeft zich voorgedaan tussen de differentieelschakelaar en de automaat bij de aftakking aan een verdeelrail (Vynckier).
Ik begrijp dat het vermogen te hoog is geweest in die kring, maar niet waarom het probleem zich aan de verdeelrail heeft voorgedaan, en waarom de automaat (en/of de differentieel) niet is afgesprongen.
Iemand een uitleg hiervoor?
594 3518 Andere particulier
Waarschijnlijk is het schroefcontact losgekomen met slecht kontakt (weerstand) tot gevolg waardoor de draad lokaal opwarmde.  Controleer alle schroeven of ze nog vast aangedraaid zijn.
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
Dit klopt van schroefcontacten die los zitten (zou elk jaar na getrokken moeten worden )
Diff en verdeelrail vervangen en rest nazien succes.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Moet de differentieelschakelaar daarvoor ook worden vervangen?!
Bedankt voor jullie antwoorden.
Als deze bruine of zwarte verbrandingsplekken rond de aansluitklemmen vertoont, ja.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Nee gelukkig niet, verbrandingsplekken zijn er enkel bij de verdeelrail die wel moet worden vervangen...
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Waarschijnlijk een schroefkontakt dat losgekomen is, met een slechte overgangsweerstand en bijhorende lokale opwarming als gevolg.
Bij familie is een tijd geleden, daardoor brand uitgebroken, en hebben ze bijna een jaar ergens anders moeten gaan wonen, tot hun huis terug hersteld was.
Sindsdien controleer ik jaarlijks de schroefkontakten, en moet er regelmatig een paar terug wat vaster draaien.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Kook je electrisch of op gas? en een elecktrische oven? Droogkaast en wasmaschine en afwasmachine...dus grootverbruikers altijd opletten voor overbelasting bij een 3 fase aansluiting en een monofase die meestal met twee aansluitingen zit.
Normaal mag een leiding niet zwart/bruikin worden want daar dienen de automatische zekeringen voor. Die springen als de temperatuur van de leiding verhoogd.
Electriciteit mag niet brandgevaar  leiden.   Houd er rekening mee dat differentiaalschakelaars geen 30 jaar meegaan.
Stecotech. Dat heeft niets te maken met overbelasting maar een slechte verbinding (klem onvoldoende vast, geoxideerd,..) plaatselijke verhoogde contactweerstand dus.
En nee, automatische zekeringen reageren niet op een verhoogde temperatuur van de leidingen en differentieels ook niet. En daar zit ook geen vervaldatum op, zolang die functioneert is die ok.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Ik voeg even een foto van de impact die de 'vuurboog' (zo genoemd als ik me niet vergis) heeft gehad op de verdeelrail en aangesloten kabel. Ik ben aan erger ontsnapt, en heb nu voor alle zekerheid alle aansluitingen (schroeven) in de verdeelkast gecontroleerd.
De verdeelrail is ondertussen uiteraard ook vervangen.
Roderidder, klopt inderdaad dat een differentiaal noch gewone automaat hierdoor niet zal afspringen. Ik heb hierover online wat afgezocht: Er blijken wel 'geavanceerde' automaten (gecombineerd als differentieelschakelaar) te bestaan die vlambogen kunnen detecteren en daarbij zullen afspringen. Die hebben wel een hogere kostprijs maar zijn vooralsnog niet verplicht door het AREI.
Ik heb wat info gevonden in deze brochure: https://www.eaton.com/content/dam/eaton/markets/residential/nl/knowledge-center/brochure/eaton-afdd+-brochure-br003012-nl-nl.pdf
De kostprijs zou voor mij niet echt een belemmering zijn voor vervanging van minstens enkele automaten door zo'n vlamboogbeveiliging. Het probleem is echter dat zo'n item steeds de plaats van één module extra in de kast inneemt, en die plaats heb ik niet...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74116/resultaat.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d48ba8969ee276ef73050736c23995ec
Die bestaan inderdaad, maar zeer zeldzaam in Belgie. Er kleven bovendien ook wat nadelen aan die dingen. Duur en valse meldingen.
Die dingen reageren op vonkvorming in die specifieke kring en alhoewel vonkvorming en slechte verbindingen vaak samengaan is dat ook niet altijd het geval.
Veel goedkoper is er voor zorgen dat de aansluitingen gewoonweg vast zitten. Uiteraard ligt die keuze bij jou.
Iig wat jij daar aan de hand hebt is een frekwente oorzaak van woningbrand en een veel groter risico als elektrocutie.
