Elektrische keuring - prijs inschatting om conform te maken
Ano85
Ano85
Beste professionals
Iemand enig idee wat de prijs zou zijn om de volgende inbreuken ivm elektriciteit te herstellen:
A1: Aardingsweerstand > 30 Ohm / A1: La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohm - SPREIDINGSWEERSTAND WERD NIET GEMETEN ( GEEN BRUG AANWEZIG )
A6: Aardingsonderbreker niet aanwezig / A6: Il n'existe pas de coupe terre - MEETBRUG PLAATSEN
B6: De continuiteit is niet verzekerd / B6: La continuité n'est pas assurée - STOPC. MET AARDINGSPEN DIENEN VOORZIEN TE ZIJN VAN AARDING (OA KEUKEN,LIVING,..)
E4: Er zijn geen kalibreerelementen geplaatst of deze zijn niet in functie van de draadsectie / E4: Absence d'éléments de calibrage ou inadaptatés en fonction des section des canalisations - LEES: VEROUDERDE KAST
I1: Algemene opmerkingen / I1: Remarques générales - SOEPELE KABEL VOOR VASTE AANLEG IS VERBODEN / VTLMB VERWIJDEREN
J1: Eéndraadschema niet aanwezig / J1: Le schema unifilaire n'est pas présent - OPSTELLEN
J2: Situatieschets niet aanwezig / J2: Le schema de postion n'est pas présent - OPSTELLEN
De woning is van 1970.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
 A1- 250 €
 A2 - A6- E4 -J1 -J2  zal een 1200 € kosten
B6 en I1   onvoldoende  info  (hoeveel stopcontacten  zijn  slecht bekabeling  )
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
 A1- 250 €
Die 250 euro voor A1 dat je zegt is in goud ofwat. Aardingspinnen kosten 10 euro en een aardingsonderbreker kost een 13 euro.
Als je een prijs wil weten laat paar offertes maken door electriekers..
 A1- 250 €
Met enkele aardingspiketten te kopen ben je er natuurlijk niet. Die moeten in volle grond ingeslagen worden en aangesloten worden op een aardingsonderbreker met een geel/groene VOB draad van 16mm2 en dan nog eens naar de zekeringenkast.
Als je al begint met een nieuwe en ruime verdeelkast te plaatsen, automatische zekeringen en 2 verliesstroomschakelaars van 30mA en 0,3A + een goede aarding dan ben je al een stuk verder.
Het is een installatie daterend van voor 01 oktober 1981 en dan gelden enkele vrijstellingen. Toch zou ik aanraden om enkele toch uit te voeren omdat uw veiligheid wordt verbeterd. Zo ondermeer de equipotentiaalverbinding (het aarden van metalen buizen en leidingen zoals water, aardgas en cv), overal stopcontacten vervangen door een type met aarding en kinderveiligheid (waarschijnlijk zal er een groengele aardingsdraad 2.5mm2 in de buis moeten bijgetrokken worden. Voor verlichtingskringen is een groengele aardingsdraad 1.5mm2 aan te bevelen.
En als je bij het bijtrekken van een aardingsdraad een groene of gele draad tegenkomt, vervang die ook omdat deze kleuren nu niet meer mogen gebruikt worden (om mogelijke verwarring met de groengele draad te vermijden). Maar nogmaals, het moet niet maar het verhoogd de veiligheid van u en uw gezin.
