Zwarte vlekken plafond
Nemo2302
Nemo2302
#Wanden en plafond · 4 jaren geleden
11 jaar geleden hebben wij ons huis verbouwd. Het plafond is toen ook geplaatst. Sinds kort hebben we in de linkerhoek van het plafond in de woonkamer allemaal zwarte vlekken. 2 rijen, en de vlekken vervagen naarmate de rijen naar rechts opschuiven. Het lijkt op de plaatsen waar de schroeven zijn, maar hier ben ik niet zeker van.
Heeft iemand een idee wat dit is, hoe dit komt en of het kwaad kan?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74048/img20220214170835.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e94cc3049e7a66da9aec5918ee283505
Misschien was tijdens de verbouwing de muur vochtig. En je heb wellicht geen roestvrije schroeven gebruikt.
Volgens mij is het enigste wat er aan te doen is: Ruim afsteken, schroeven vervangen en plamuren en dan het plafond een nieuwe laag geven.
Je kan er ook voorkiezen het plafond alleen een nieuwe laag te geven, maar dan komt ooit het probleem weer terug.
Nemo2302
Nemo2302
0 6 Verbouwer
Hallo, blijkbaar zijn er zwarte gyprocschroeven gebruikt. Ik denk dat roest ook eerder bruinig zou afgeven en niet zwart.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Roest kan zwart zijn, van nature bruin
Maar je moet RVS  gebruiken omdat daar roest vermeden worden.
lisRVS kan nog altijd roesten maar interkrstalijne roest is een probleem voor RVS maar die roest is traag en niet zo erg als schoeven roesten.
In mijn tuin gecadmieeerde schoeven, na 5 jaar waren die geroest  dus vervangen  door RVS schroeven.
Gat in gipsplaat herstellen
