19
Stookolie vervangen door warmtepomp voor verwarmen+sanitair
mr2019
mr2019
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Wij wonen in een oud huis met een stookolietank voor verwarming en sanitair warm water. De achtergevel is goed geisoleerd en alle ramen zijn vernieuwd, en het dak is ook helemaal nieuw, dus de isolatie is vrij recent, maar natuurlijk niet optimaal zoals bij een volledig nieuw huis. We hebben radiatoren, geen vloerverwarming.
We hebben geld beschikbaar, dat we graag willen investeren om onze woning milieuvriendelijker te maken. Dus: beter voor het milieu + het moet financieel interessanter zijn dan het op een spaarrekening te laten staan. En als we het geld uitgeven, willen we graag ook van de stookolie tank af. Dus geen oplossing waarbij we die toch nog nodig hebben of van gas afhankelijk worden.
We hebben zonnepanelen die meer produceren dan we nodig hebben, maar (nog) geen thuisbatterij.
We kregen de aanbeveling van een Daikin Altherma 3H HT systeem. Kosten zijn volgens prijslijst zo'n 14.000 EUR.
Nu had ik hier natuurlijk een aantal vraagjes over:
- is deze echt voldoende om het ook de hele winter warm te hebben, of moeten we hier eens heel goed naar kijken in combinatie met onze radiatoren en leidingen en zo?
- bij 14.000 EUR systeemkosten, met welk budget moeten we dan ongeveer rekenen voor de plaatsing? Heel grof gerekend, is dan eerder 1.000 of eerder 5.000 EUR?
- heeft iemand ervaring met zo'n prijslijst van Daikin? Zijn dat prijzen die ook echt gefactureerd worden, of kan je hier nog grote kortingen op onderhandelen? Zo ja, wat is mogelijk, 10%, 20%, meer?
- zijn er andere belangrijke dingen die we moeten bekijken?
222 1641 Andere professioneel
Omdat het om een oud huis gaat zou je best eerst een warmteverliesberekening laten doen , dan bekijken of je radiatoren geschikt zijn om op lage temperatuur voldoende warmte af te geven voor een aangenaam binnenklimaat, waarschijnlijk omdat het om een oud huis gaat zal het waarschijnlijk ook om een oudere generatie radiatoren gaan die op een hoge temperatuur goed werken en dat is met een warmtepomp niet mogelijk, een warmtepomp maakt maar een max temperatuur van 55 graden aan. In de toekomst zal de techniek wel verbeteren naar eventueel hogere temperaturen maar dat is zeker niet ecologisch. De prijs van een warmtepomp kan geweldig varieeren,  heeft alles te maken met het nodige vermogen. Persoonlijk zou ik kiezen voor een warmtepomp voor verwarming en een warmtepompboiler voor het sww. Het voordeel hiervan is dat wanneer 1 van de 2 stuk is of een panne heeft, je nog altijd vooruit kan met de 2de. Met een combi toestel zit je in geval van panne in de kou en geen sww.
mbbs1024
mbbs1024
14 186 Andere particulier
Zoals Nick al zei, zal het afhangen van het warmteverlies van je gebouw, en van het type radiatoren.
Op de website van je radiatoren fabrikant, zou je normaal gezien tabellen moeten kunnen vinden die aangeven welk vermogen je radiatoren bij welke watertemperatuur kunnen afgeven.
Als je prijzen wil van een Daikin systeem, vraag je best een offerte aan een Daikin dealer, die zal maar al te graag langskomen om een offerte op te maken.
Hij bekijkt dan ook welk vermogen er nodig is, en dan weet je direct waar je aan toe bent.
Ik verwarm zelf met een Daikin Lucht/Lucht warmtepomp, oorspronkelijk had ik die laten plaatsen voor koeling in de zomer, maar omdat mijn zonnepanelen, nu de kinderen de deur uit zijn, een pak meer produceren dan wat ik verbruik, heb ik, zolang ik een terugdraaiende teller had, volledig met de warmtepomp verwarmd.
Op een gegeven moment heb ik een simulatie gemaakt ivm de digitale teller, en gezien dat die me, gezien mijn hoge PV produktie, ongeveer 500€/jaar zou besparen, en heb ik die teller zelf aangevraagd.
Het resultaat is nog beter dan in mijn simulatie, ik bespaar ongeveer 700€/jaar.
Mijn verwarming is nu een combinatie van bestaande CV ketel als er weinig of geen zon is, en Airco tijdens de dag, vanaf het moment dat ik 700W injecteer in het net.
Resultaat, mijn 2021 Ecopower eindafrekening van de elektriciteit was 10€, en ik heb daarmee een pak voorschotten teruggetrokken, en ik heb ongeveer 200 liter mazout verbruikt.
Het huis is van 1986, maar matig geisoleerd volgens de huidige normen dus, maar ik verwarm wel niet tot op tropische temperaturen, mijn thermostaat staat op 19 graden
Toch even een opmerking, de tabellen die je op fabrikantensites vindt gaan over recente radiatoren, oudere radiatoren zullen wel dezelfde afmetingen hebben maar hun regime zal niet kloppen met de huidige generatie. Meestal zullen oudere radiatoren uitgeteld zijn in een regime van 90 graden aanvoer en 70 graden terugloop, of 75 graden aanvoer en 55 graden terugloop, en dus niet geschikt voor werking met warmtepomp.
Voor het overige beste mmbs1024, kan ik mijn helemaal vinden in jouw uitleg👍
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Zet je huidige installatie op 55°C uitgangstemperatuur en check of je uw huis kunt verwarmen... er zullen nog een paar koude dagen volgen.
Als je het vermogen van de bestaande radiatoren hebt kun je  het vermogen bij lage temperatuur bij benadering op 1/3 inschatten. Bekijk ook eens de staat, ouderdom en merk van de radiatoren. Loont het nog de moeite om die te behouden? In elk geval raad ik aan om de leidingen en radiatoren goed te reinigen met daarvoor speciale ontwikkelde reinigingsprodukten. De woonkamer is wellicht de belangrijkste plaats qua warmtecomfort en daar kan je misschien overwegen om nieuwe radiatoren te plaatsen met een gepast vermogen.
mr2019
mr2019
1 5 Verbouwer
Bedankt voor de reacties iedereen! Ik ga er nog even gedetailleerd naar kijken.
De meeste radiatoren zijn overigens in 2005 vervangen. Verder had ik begrepen dat deze warmtepomp water van 70° levert en niet 55°, vandaar dat deze me aangeraden werd. Klopt dat in de praktijk niet en is het eerder 55 dan 70° of was die 55° die genoemd werd meer een standaardwaarde voor een warmtepomp en niet voor deze hoogtemperatuur warmtepomp?
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Houd er rekening mee dat warmtepompen stroom verbruiken.
Stookolietank, ofwel laten zitten maar dan moet de tank geneutraliseerd worden of verwijden.
mr2019
mr2019
1 5 Verbouwer
Ja, ze verbruiken stroom, inderdaad. Ik werd verteld dat dat geen probleem is omdat ik zonnepanelen heb, maar ik heb een digitale meter, dus betaal wel meer voor de stroom die ik van het net afhaal. Dus als de warmtepomp de meeste stroom verbruikt als de zon niet schijnt, dan is dat inderdaad dure stroom.
Stookolietank weghalen inderdaad, als ik die niet meer nodig heb. Neemt veel ruimte in de kelder in en we zijn dat ding liever kwijt dan rijk. Ook als dat geld kost, dat gedeelte reken ik niet mee in de installatiekost van de warmtepomp.
Makken
Makken
Probleem met warmtepompen is dat het een hype is en dat de constructeurs zo sumier zijn met de technische specificaties dat je onmogelijk kunt checken of hun informatie wel kan kloppen en belangrijker welke noodzakelijke info ze niet vertellen. Het is algemeen geweten dat hoge temperatuur warmtepompen een lagere COP waarde hebben, bij vriestemperaturen kan dit zelfs gaan tot COP=1.
In dit voorbeeld van Daikin zegt men 70°C !!! zou wel kunnen maar bij welk waterdebiet ??? Het vermogen dat overgebracht kan worden bij deze temperatuur is belangrijk.
Ik zou heel sterk pleiten voor een onafhankelijke instantie die deze dingen vergelijkt en de klant een duidelijke en correcte info kan geven.
Of heeft iemand meer info hoe we aan de correcte data kunnen komen?
mr2019
mr2019
1 5 Verbouwer
Dat is ook de reden waarom ik hier probeer meer te ervaren, want ik vertrouw die hype niet en ik weet uit ervaring dat ik niet zomaar alles mag geloven wat de fabrikanten en installateurs mij vertellen. Dus een offerte aanvragen bij een installateur is voor mij zeker niet voldoende.
Aan de andere kant heb ik het geld beschikbaar en wil ik het graag op een manier investeren dat het mijn afhankelijkheid van energie vermindert. Dus is de hype warmtepomp voor mij wel een interessante hype waar ik meer wil over leren.
Convectoren als verwarmingsoplossing: toepassingen, voordelen en tips
Ontdek hoe convectorverwarming snelle, gelijkmatige warmte biedt en waarom het ideaal is voor compacte, moderne ruimtes.
Verwarmen met een airco: ontdek de voor- en nadelen
Met een airco kan je je woning koelen. Maar wist je dat je er ook mee kan verwarmen? Ontdek hoe het werkt en de voor- en nadelen ervan.
Vloerverwarming infrezen: zowel bij nieuwbouw als renovatie mogelijk
Ontdek hoe vloerverwarming infrezen werkt, wat de voordelen en aandachtspunten zijn en hoeveel de prijs per m² bedraagt.
