probleem aansluiting differentieelschakelaar
liviwill
liviwill
Woning van 1970. De meterkast (oud type teller van Siemens) is verbonden met een differentieelschakelaar van 30mA. Vanuit de differentieel vertrekken kabels naar 3 zekeringkasten (garage, 1ste en 2de verdieping). Alles is dus beveiligd met die 30mA. In normale omstandigheden vertrekt men van een 300mA gevolgd door een 30mA voor droge en natte kringen, doch ik veronderstel dat in dit geval de 300mA weinig nut heeft. Mijn vraag 1*: is het toegelaten dat de 3 kabels rechtstreeks aangesloten zijn op de differentieel of moet er een verdeelkastje o.d. tussen gezet worden ? 2* Is dit verdeelbakje (foto) toegelaten om de kabel te verlengen en door welk type eventueel te vervangen ? Bedankt
Wilfried
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74098/differentieel-1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aa13338ba085ad5f677902adbb9efd13https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74098/meter-1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7b45d36cd7e2f824abb3a85006cbf316https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74098/verdeelbakje-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=47a72da1f94e08ec6af32fab5856ce7e
Er moet een verdeelkasje komen en elk van de 3 vertrekkende kringen moet aan t vertrekpunt afgezekerd worden ifv diameter kabel en/of maximale stroomsterkte van de aansluiting.
liviwill
liviwill
0 10 Verbouwer
Bedankt Kris, ik veronderstel voor een kabel van 10mm2 zekeringen van 40A ?
