22
Hoe aansluiten kookplaat 1Fase
bouwforum livios
bouwforum livios
Omdat ik kookplaat ga vervangen heb ik de aansluiting gecontroleerd.
De te vervangen kookplaat kan op 4 verschillende manieren worden aangesloten.
Bij mij is dat op 1fase (Kleuren draad zijn bruin en blauw)
De blauwe en bruine draad zijn verwisseld aangesloten.
Blauwe zit waar bruine moet zitten en andersom.
Daar ik in eerste instantie dacht dat ik een 1F+N net had blijkt dit niet zo te zijn.De bruine en blauwe zijn beide fasedraden,die waarschijnlijk ergens van een 3F net zijn afgetakt.Ik meet tussen fase draden en aarde 133V en tussen de fasen 230V.Kan het gebeuren dat ik een elektriciteitsnet heb van 2 fasen die rechtstreeks van straat komen?Dus op die manier maakt het ook niet uit dat die 2 draden verwisseld zijn? Huis dateert van 1954.Al vast bedankt voor de antwoorden.
Ja, in jouw straat ligt een 3x230V net zonder nul.
Technisch maakt dit idd niet uit, maar wees consistent. De fase die je aan het begin van de installatie in het blauw kleurt als blijft blauw doorheen de volledige woning, alhoewel ik er moet bijzeggen dat dit niet altijd evident is in een installatie uit die tijd.
bouwforum livios
bouwforum livios
0 9 Verbouwer
De aftakking van de 2 fasen gebeurd dan in de elektriciteitscabine want ik zelf krijg maar 2 fase draden binnen,de derde fase ligt dan aan de aarding? De fictieve N blijft wel consequent de blauwe draad!.
Al vast dank voor je antwoord
Nee, dat gebeurt in de paal of ondergronds in de weg. Die 3 fasen lopen door de volledige wijk.
Nee, bij jou hangt het sterpunt van de transformator in de cabine aan de aarde, daarom meet je 133V tussen aarde en fasen.
Een fase aan de aarde bestaat ook als de transformator in driehoek staat maar dan meet je 230V of 0V tussen fase en aarde. Is in BE wel zeldzaam zo'n net.
bouwforum livios
bouwforum livios
0 9 Verbouwer
De zekeringkasten zijn wel voorzien voor 3 fasen maar er zijn er maar 2 aangesloten.Zou best een verzwaring of fase uitbreiding kunnen aanvragen maar denk wel dat dat een serieus centje kan kosten.
Al die jaren dat ik hier woon( meer dan 30 jaar) geen problemen gehad met elektriciteit.Misschien dan ook de moeite niet meer om te veranderen?
Waarom zou je dat wel doen als daar geen reden toe is?
bouwforum livios
bouwforum livios
0 9 Verbouwer
Juist ja.
Sluit ik de 2 fase draden dan precies zelfde aan bij de nieuwe kookplaat als bij de oude?
In bijlage de aansluiting zoals het nu is.
Bedankt voor alle info.
Vriendelijke groeten, JepeD
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74109/img4749-small.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6b41b4e66ac4c99666c856add5edebcb
Dat hangt van het merk en model kookplaat af.  Staat er meestal op (naast klemmen)of tenminste in de installatiehandleiding.
bouwforum livios
bouwforum livios
0 9 Verbouwer
Ik ben op zoek naar een geschikt model. Kan ik gelijk welk type toestel aansluiten met die 2 fase draden(130V/230V)? Evt inductie model. Al vast dank voor je antwoord.
Quasi alle kookplaten kan je daarop aansluiten, zeker die tem 4 pitten. Driefasige  platen zijn echt heel uitzonderlijk.
bouwforum livios
bouwforum livios
0 9 Verbouwer
Ik wil nog even terugkomen op mijn 2 Fasen net met facutavie N (Aarde aan sterpunt) Dus de aanluiting is volgens schema in bijlage? Gaat de aarding niet mee met de 3 fasen uit de cabine naar de paal omdat uit de elektriciteitsmeter bij MIJ enkel de 2 fasen komen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74132/img4750-small.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=75e1879276fced5b972470c957cd2252
Een goed geplaatste aarding maakt een verschil voor je veiligheid
Aarding is cruciaal voor je veiligheid. Ontdek hoe goede aarding elektrocutie voorkomt en je conform blijft met de Belgische voorschriften.
