Loods op zelfde perceel van woning verkopen
yasmine
yasmine
#Regelgeving · 4 jaren geleden
Situatie is als volgt
Schoonma heeft een woning met kleine vrijstaande loods aangekocht
Doordat ze de loods niet gebruikt zou ze deze apart willen verkopen.
Loods staat wel op zelfde perceel van haar huis dus dit zal waarschijnlijk gesplitst moeten worden. In de loods is ook elektriciteit voorzien (moet deze afgekoppeld worden van haar zekeringkast via netbeheerder?)
Ben hier helemaal niet in thuis vandaar dat ik deze vraag hier stel
Welke stappen moet ze hier voor onder nemen en op welke kosten kan ze allemaal rekenen.
Heb hier al veel over proberen opzoeken maar kan niet echt relevant info vinden aan deze situatie.
Alvast een dikke merci!
Ik ga er van uit dat die loods aan de openbare weg grenst, anders zit je met een probleem.
1) Landmeter contacteren en grond laten verkavelen.
2) Als die loods niet vergund is, architect contacteren en bouwvergunning aanvragen. Geen garantie dat de gemeente die aparte loods vergunt.
3) Electriciteit aanpassen, meterkast plaatsen en laten keuren
4) Bij fluvius aansluiting aanvragen
De loods grenst eerder aan een oprit met garageboxen, ik veronderstel dat dit dan geen probleem is...
Toch wel. Als die oprit bij de woning hoort zit je al direct met erfdiensbaarheden die moeten worden toegekend voor toegang maar ook voor de nutsleidingen naar die loods. En dat is nooit een goede zaak.
Best aan landmeter vragen welke opties je hebt of je obstakels mag verwachten bij de gemeente.
Het is best mogelijk dat het sop de kool niet waard is en het beter is dat je gewoon die loods bij de woning laat of zelfs afbreekt.
yasmine
yasmine
0 5 Andere particulier
Beste rode ridder,
Bedankt voor je snelle antwoord.
Je helpt ons hier een heel stuk verder mee! Nu is het duidelijker welke stappen te onder nemen vallen.
Voor de vergunning vraag ik na bij mijn schoonmama of deze al dan niet vergund is.
Mercikes!
Fijne donderdag!
yasmine
yasmine
Ah ok,
Er komt meer bij kijken dan je zou denken...
Idd ja erfdienstbaarheid... Nu je het zegt, moet ook rekening mee gehouden worden enzo...
Je hebt ons echt goed geholpen!
Hartelijk bedankt!!!
Groetjes
Bouwvergunning aanvragen: in deze gevallen is het verplicht
Voor welke bouw- en renovatiewerken moet je een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen? Ontdek welke procedure je moet volgen.
Verlaagde btw op sloop en heropbouw niet voor 1 juli
De geplande btw-verlaging naar 6% voor sloop en heropbouw staat on hold. De oppositie heeft de stemming woensdag in de Kamer geblokkeerd.
Wat verandert er vanaf 1 juli?
Vanaf juli veranderen de renovatiepremies, kan je makkelijker energieleveranciers vergelijken en is de gasketel duurder. Alle wijzigingen op een rij.
