Binnenmuur isoleren
Emiel_1981
Emiel_1981
#Isolatie · 4 jaren geleden
Hallo
Tijdens de renovatie zijn we van plan om de Buitenmuren langs binnen te isoleren (langs buiten kan niet). Dit zou de opbouw zijn:
- Buitenmuur (34 cm)
- PIR platen (10cm)
- Minerale wol in houten kader (6 cm)
- Dampscherm
- OSB plaat 12mm
- Gyplat/gyproc 9.5mm
Is dit een goeie opbouw? Het houten kader met de minerale wol is vooral voor geluidsisolatie en om eenvoudeig de leidingen te kunnen plaatsen.
alvast bedankt
Zelfbouwer2
Zelfbouwer2
2 26 Bouwer
Emiel
Ik veronderstel de PIR platen vastgemaakt worden tegen uw binnenmuur en de houten latten op de PIR komen?
Een plaat van 12mm is aan de dunne kant. Ik zou 18mm nemen.
Groeten
Rudi
u  geeft ook al enkele beslissingen. Waarom kan je de muren niet aan de buitenzijde isoleren? Is altijd beter en je verliest geen woonruimte.
De leidingen , elektrische en sanitair, kan je ook in de muren inwerken en nadien 12cm pir isolatie plaatsen + daarop gyproc platen, eventueel een dubbele laag.
Emiel_1981
Emiel_1981
0 1 Verbouwer
Bedankt
@zelfbouwer 2
Tegen de muur komt niks bijzonders, hier en daar een kadertje of een rekje maar ik neem het mee.
Ik ben eerder op zoek naar expertise ivm isolatie, dampscherm, gevaar voor condensatie enz... als er iemand hiermee kan helpen zou dat fantastisch zijn.
@Hogo C.
Ik kan aan de voorzijde geen isolatie aanbrengen buiten, rijhuis tegen rooilijn. als de voorgevel niet kan zorg ik er liever voor dat mijn beschermd volume volledig binnen geïsoleerd wordt.
Bedankt voor de reacties.
Bij sommige gemeente mag je aan de voorkant wel over de rooilijn, als het gaat om muurisolatie. Er geldt soms een beperking van bv 14 cm
De achtergevel kan je wellicht aan de buitenzijde isoleren. Voor isolatie van de straatgevel informeer je u best eens bij de gemeente wat kan. Voor gevelafwerking zijn gewoonlijk alle mogelijkheden bespreekbaar vb isolatie met crepie of gekleefde steenstrips, met voorzetgevel in natuursteen. Zolang de beoogde minimum isolatie wordt bekomen en de maximale inname van het openbaar domein wordt gerespecteerd is er geen probleem.
