eendraadsschema
Is dit ééndraadsschema correct?
Of moeten hier nog meerdere details op?
Zoals welk soort schakelaars het zijn en moeten de aftakdozen er ook zo opstaan (cirkeltje met bolletje in)
of nog andere opmerkingen?
Alvast bedankt!
eendraadsschema
Alvast bedankt!
Ik zie hier geen probleem maar met een vraag over de kontaktdozen .... moeten deze ook niet een nummer hebben ?
Het enkel of dubbel dwarsstreepje best toevoegen op schakelaarssymbool
Nu zegt het schema dat je hobt van aansluitpunt naar aansluitpunt terwijl je ws in de verdeeldoos splitst: teken de verdeeldoos met toekomende kabel en twee (of meer) vertrekkende kabels. Verdeeldoos ook labelen om de plaats te kunnen aangeven op het situatieschema.
De gebruikte symbolen zijn vermoedelijk niet correct - zie bijlage. Stopcontacten zonder kinderveiligheid? Voorstelling type schakelaar n°1, 2, 5, 6?
Aardingsgeleider tussen onderbreker en piketten vob 16mm2 of aardingslus ? En naar verdeelkast?
Zie ook eens de leidingen na voor wasmachine e.d. volgens huidig arei moet dit 6mm2 zijn ( lijkt mij sterk overdreven).
Dat laatste van 6mm² is uit het nieuwe arei gehaald.
Ik stel mij toch vragen rond de competentie van degenen die dit AREI hebben samengesteld. Enerzijds verstrengt men regels waarvan men met 100% zekerheid weet dat die geen gevaar opleverden noch voor de installatie noch voor de gebruiker, anderzijds mag en kan men nog altijd een eenvoudige verlichtingslamp op meer dan 225cm hoogte boven het bad hangen welke vanuit het bad eenvoudig kan bereikt worden of zelfs met de douchesproeier kan bereikt worden. Geen probleem, maar een geaarde en beveiligde wasmachine op minder dan 60cm van het bad plaatsen? Ho, dat kan niet wegens gevaar op elektrocutie.
