Bitumen vergeten op vloerplaat en leidingen zijn afgewerkt. Wat nu?
16
DidierVB
DidierVB
#Isolatie · 4 jaren geleden
Door een misverstand tussen de aannemers en het niet regelmatig opvolgen van de project manager, werd de bitumen vergeten op de vloerplaat van de gelijkvloers.  Alleen onder de muren is er bitumen maar verder niets van isolatie. Alle leidingen zijn ondertussen op de vloerplaat geplaatst (elektriciteit, airco, sanitair) Er werd ondertussen ook een nieuwe project manager aangesteld en die zegt dat de elektrische kabels en airco leidingen gemakkelijk opgetilt kunnen worden en dat de PEX-leidingen gemakkelijk kunnen doorgeknipt worden om dan vervolgens weer in mekaar te klikken na het branden van de bitumen op de vloerplaat.  De loodgieter zegt echter dat dat onmogelijk is daar de PEX-leidingen al helemaal geinstalleerd zijn en onder druk hebben gestaan.  Is dat zo?
Wat nu?  Is er echt geen enkel alternatief?  Want niemand in mijn omgeving lijkt hier een antwoord op te hebben behalve dan om het zo te laten wat uiteraard geen optie is.
Alvast bedankt voor jullie tips en hopelijk een alternatieve oplossing.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74188/img20220215154944-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=49566163a3c081703e8167b4b92d675e
Waarom wil je bitumen aanbrengen op de vloerplaat? Ligt die vloerplaat op volle grond of is deze onderkelderd? Dat er in de muren een waterkering is voorzien is normaal, dit is tegen het opstijgend vocht. Is het een buitenmuur met spouw dan is er ook een tweede waterkering om het vocht in de spouw af te voeren.
Wat zegt uw architect?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Ja, waarom eigenlijk die bitumen op je vloerplaat?
DidierVB
DidierVB
0 4 Bouwer
Blijkbaar wordt dat hier gedaan. Ik ben in Kroatië aan het bouwen.  De vloerplaat ligt op volle grond. Er werd inderdaad enkel een waterkering voorzien onder de muren voor opstijgend vocht maar mijn architect zegt dat er op de vloerplaat dus ook bitumen moet komen. Hij stelt nu als oplossing voor om alle leidingen op die vloerplaat te voorzien van een laagje beton en om dan over heel de vloerplaat bitumen te plaatsen.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Kan je misschien in het vervolg eerst vermelden dat dit niet in België is. Reglementen die in het buitenland gelden zijn dikwijls totaal verschillend met deze die in België gelden.
Is het een verplichting of is het een tip van de architect? Is het een waterrijke omgeving met een hoge stand van het grondwater? Hoe dik is de betonnen  vloerplaat? Ligt er isolatie onder de vloerplaat of komt er (gespoten) isolatie  op de betonplaat?
DidierVB
DidierVB
0 4 Bouwer
Het is een tip van de architect. Gelukkig is het een droge omgeving. De vloerplaat is 10cm maar er ligt geen isolatie onder de vloerplaat.  Daarom dat het plan is om de leidingen nu te voorzien van een laagje cement om er dan bitumen over te plaatsen.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
als dit geen streekreglement is en geen heel hoge grondwatertafel hebt, dan zou ik helemaal geen bitumen op de vloerplaat aanbrengen. Hier is dit helemaal ongebruikelijk.
Het is dus geen funderingsplaat? Die is gewoonlijk 20 tot 30cm dik. Men heeft dus eerst funderingen voorzien, eventueel al muren opgericht en daarna de vloerplaat van 10cm beton voorzien in alle ruimtes?
Hoe ziet u de verdere opbouw van de vloerplaat? Leidingen zijn reeds aanwezig, voorziet u ook PUR spuitisolatie met daarbovenop chape?
DidierVB
DidierVB
0 4 Bouwer
Ik bedoel de funderingsplaat en die is 20cm, sorry. Daarop zijn de muren gebouwd en liggen leidingen voor sanitair, airco en electriciteit. Ondertussen hebben alle leidingen een laagje beton en komt er dan bitumen overheen. Dan styrofoam, vloerverwarming en tenslotte 4-5cm chape en de tegels.
Dank u wel voor alle reacties en tips :)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74375/img20220226140316.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d8e5bd99582e04bad7846bb2d78a8770
Mijns inziens heeft het plaatsen van een waterdichte laag bitumen op een funderingsplaat van 20cm dikte geen enkele zin.
