Binnenisolatie van bovenste deel scheidingsmuur mogelijk?
8
Michael789
Michael789
#Isolatie · 4 jaren geleden
Dag allen,
Graag check ik met jullie ivm de volgende situatie:
Ik woon in een halfopen bebouwing, waarbij mijn dak hoger komt dan het dak van de buur. Het bovenste deel van de scheidingsmuur is dus eigenlijk een buitenmuur. Momenteel is dit niet geïsoleerd (de zolder stond hiervoor steeds leeg).
Mijn buur geeft aan dat hij niet wil dat er buitenisolatie zal plaatsvinden op dit stuk van de muur omdat:
(1) de muur dan pakweg 15 cm breder wordt "op/boven zijn grond";
(2) de isolatie en afwerking schade zal brengen aan de roofing op zijn dak. Hij geeft aan dat hij zijn eigen roofing elke 15 jaar wil kunnen vernieuwen, indien wij de muur zouden uitbreiden, zal dit schade brengen aan zijn roofing en aan zijn eigen dakisolatie, vreest hij.
De vraag die ik me hierbij stel, is of het mogelijk is om enkel dit stuk van de muur aan de binnenkant te isoleren. De volledige scheidingsmuur isoleren lijkt me niet noodzakelijk (we hebben ook geen last van burengeluid), echter dient dat bovenste stuk van de muur, waar dus niet tegen gebouwd werd door de buur, wel geïsoleerd te worden. Zou dat ook kunnen via binnenisolatie denken jullie?
Alvast oprecht merci voor jullie feedback en expertise !!
Groeten,
Michael
Dat kan, maar ik zou het wel een srukje verder isoleren dan zijn dak. Om  een koude brug te voorkomen.
Michael789
Michael789
0 2 Verbouwer
Merci voor jouw reactie! Terecht opgemerkt, maar op z'n minst hoeft niet de volledige muur dan :-) Thanks!
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
mss moet je eens de definitie van een koudebruggen opzoeken.
dan zal je zien dat je die niet kunt voorkomen door "verder" te isoleren.
het meest essentiële is dat de isolatie doorloopt.
In de EPB richtlijnen vindt je terug dat de isolatie 1m verder moet lopen  om de invloed van de niet-geisoleerde buitenmuur te neutraliseren.
Het vervangen van roofing bij uw buur is inderdaad een mogelijk probleem. Voor de isolatie van gemene muren heb ik gekozen voor EPS-isolatie van 14cm dikte die met kunststofpluggen op de gemene muur worden vastgemaakt volgens het pluggenplan van de fabrikant waarna deze voorzien worden van een crepielaag met een kleur naar keuze van de buur.
Om het probleem met de vervanging van roofing bij uw buur op te lossen kan je de isolatie van de gemene muur starten op +-20cm boven de roofing (het aluminium startprofiel voor de isolatie wordt daar geplaatst) en kan u het ganse oppervlak isoleren en afwerken.
Voor de strook onder het startprofiel (strook van 20cm hoogte) worden er stroken van XPS isolatie met schroeven op de muur bevestigd en ook met een crepielaag voorzien in dezelfde kleur.
Als u in het voorstel aan uw buur voorziet dat u bij noodzakelijke werken aan zijn dakbedekking u zelf zal instaan voor de (tijdelijke) verwijdering van die strook en het terugplaatsen (dus op uw kosten) dan heeft hij geen enkel argument om dat te weigeren. Uiteindelijk heeft hij ook een belang en voordeel dat het muurgedeelte boven zijn plat dak geisoleerd is. De koudebrug naar zijn onderliggende ruimte wordt weggewerkt en is het een regenzijde dan wordt ook mogelijke vochtinfiltratie vermeden bij langdurige neerslag voorkomen.
Weigert hij dit of reageert hij niet dan kun je dat altijd voorleggen aan de vrederechter. Uiteindelijk betreft het hier het onderhoud van een gemene muur waar beiden een verantwoordelijkheid hebben. Die situatie van die gemene muur is bij wet heden ten dage niet meer toegelaten en moet voldoende geisoleerd zijn. Uiteindelijk heeft hij geen enkel argument dat u dat deel van de gemene muur wilt beschermen volgens de huidige normen.
Radiodetection
Radiodetection
Dat is wat ik bedoel: de afstand van 1m maakt niet dat ie geneutraliseerd is!
wel dat het dan een aanvaardbare bouwknoop wordt.
dat is een groot verschil, het blijft nml een bouwknoop.
Dat had ik al gedaan, en idd de informatie die je er over vindt. Is niet één duidig, maar dat is volgens mij muggezifterij. Het gaat er om dat de TS een oplossing vindt voor zijn probleem. Persoonlijk zou ik de hele muur doen en niet alleen de bovenkant.
Michael789
Michael789
0 2 Verbouwer
Dag allen,
Ik ben bijzonder onder de indruk van jullie expertise! Ferm bedankt voor het delen van jullie kennis!
Samenvattend:
- Het voorstel van Hugo C. is vermoedelijk het beste plan, aangezien het rekening houdt met verschillende aspecten (tegengaan van vochtinfiltratie, isolatie van beide woonsten) - ferm bedankt, Hugo!
- Indien de buurman echt niet mee wil in dit verhaal (en de vrederechter ook niet ;-) ) is binnenisolatie zeker mogelijk, echter creëer je dan een 'aanvaardbare' bouwknoop, dus is het niet zo kwalitatief als het voorstel met buitenisolatie.
Bijzonder merci!
