Rolluik weghalen en rolluikkast isoleren
Siron
Siron
#Isolatie · 4 jaren geleden
Onze rolluiken werden weggehaald. De installateur van de nieuwe ramen heeft daarbij een zeer dunne laag isolatie (rotswol?) aangebracht. Dit lijkt ons een gemiste kans. De situatie is momenteel een bakstenen muur met spouw, zonder verdere isolatie.
Kunnen we de rolluikkast gewoon opvullen met meerdere lagen isolatiemateriaal (vb rotswol)? Is dit aan te raden of niet? Zijn er specifieke zaken waarop we moeten letten, ik denk dan vooral naar vochtafvloer toe?
Alvast bedankt voor de tips.
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Een paar foto"s zou al veel helpen
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
opvullen met minerale wol: sluit goed aan.
vergeet het dampscherm niet sluitend/kiervrij aan te brengen aan de warme kant (interieurkant) van de isolatie. dit voorkomt condens in je isolatielaag
Als je plaats genoeg hebt in de kast, anders komt het rolluik tegen de isolatie.. Zal wel een reden zijn waarom de isolatie dun is aangebracht..
Fred.eric87
Fred.eric87
0 2 Verbouwer
Ik heb onlangs men rolluik ook weggedaan.
Nu ga ik een linteel van 6cm leggen en daarop de binnenmuur dichtmetsen.
Ik zoek nu nog een oplossing om zelf de opening tussen binnen en buitenmuur te dichten omdat ik binnenkort spouwmuurisolatie ga doen.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
een stuk hardhout (duurzaam voor buiten) met bijna de breedte van uw opening op lengte van uw opening afzagen. en er vervolgens in kleven met montageschuim.
ik kan wel metseltrucjes bedenken maar een spouw die isoleerbaar is is toch snel 5cm breed en dat is te dik voor (snel)mortel
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik heb ook een raam verwijderd  dus eerst een lienteel en dan het raam geditcht
Voor spouwmuuur isloatie te doen moet de aansluiten  pot dicht zijn.
