Of ons dak correct is geplaatst
16
Hana d v Dafke
Hana d v Dafke
#Dak · 4 jaren geleden
Weten jullie wie ik kan aanspreken om te komen kijken of het dak goed is geplaatst voordat ik de rest van de factuur betaal? Ik heb enkele twijfels maar heb iemand nodig die proffesioneel is. Expert ofzo? Help me out please.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Flankdiffusie is maar 1 aspect: wat met alle andere naden die open staan??
als de naden aan de buitenkant op de balken uitkomt, is trouwens nog steeds sprake van flankdiffusie.
feit blijft dat alle naden openstaan/diene afgetapet te worden.
je hebt ook geen onderdak in deze.
Een bouw architekt laten komen.. Zal je wel een verplaating en advies moeten betalen.
Wil je zijn bevinding op papier zal het denk ik wel meer kosten.
Wil je uiteindelijk verhaal halen zal het via rechtbank moeten, die dan vervolgens ook een onafhangkelijke  expert zullen aanstellen.
Radiodetection
Radiodetection
heb je redenen om te twijfelen aan de goede uitvoering?
Hana d v Dafke
Hana d v Dafke
0 29 Verbouwer
Betreft Sarking dak. Merk Kingston Therma 10cm tand en groef.
Bevindingen van mensen die de foto's hebben gezien:
De platen sluiten al niet mooi aan zoals het hoort.
De velux is niet mooi aangewerkt hier hadden ze een isolerende kader moeten voorzien of toch op zen minst de isolatie tot aan de velux laten komen.
Slecht afgezaagde stukken.
Met een stuk beginnen mag maar dan moet het natuurlijk wel mooi recht zijn.
Waar rust de 1ste plaat op ? Opvullen met schuim 😔 als je u platen mooi zaagt en niet met de platen gooit kom je die afgebroken hoekjes niet tegen.
Maar hoe komt dat er zoveel schade aan de platen zijn
Zonder isolatie kader en bijgeleverde dampscherm doek bij de raam  bestaat de kans dat je achteraf condensatie krijgt
Radiodetection
Radiodetection
Architecten zijn geen technici en weten niet waar ze moeten op letten.
dus geen archi, wel een bouwfysicus of iemand die bouwkundige expertises doet.
Radiodetection
Radiodetection
Heb je foto's ?
de regels van plaatsing mbt daken e.d. zijn vrij gemakkelijk te vinden.
interpretatie ervan is een ander paar mouwen :-)
Hana d v Dafke
Hana d v Dafke
0 29 Verbouwer
De kader voor de Veluxramen zou ook niet stevig genoeg zijn zo?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74454/49529e1a-1742-41ab-baae-72412e509c13.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e6165b4ebffa0b1b3679cdbe596ad4fahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74454/974f2ce4-85cf-4c50-ae01-c247ce0590bc.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=149037c507b6450f2287b50b9db63f63https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74454/a2d5f62e-f564-4477-98ff-337f2a3ce60e.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f682cf83192a929299aaa63b4cf01174https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74454/4a3d12ee-737c-4eb7-ba4b-b4bd18b9e402.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=abbe19f0065227cadfe94b668e4ff9a7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74454/a5bf5de6-d6e6-4c87-91b0-2423aee4312b.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=37b58e6a6fed91421203a9425842589bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74454/dde55673-293c-482a-b6e0-c4ae467b3c74.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8b3c97415941d402626288fb10657b67https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74454/97f477eb-2fc8-48fb-88cb-a165814aa0d3.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=82655585d52e89707ec2cb5c1df93b37
Radiodetection
Radiodetection
Als je weet dat een kier van 1mm per lopende meter het energieverlies met een factor 5 doet stijgen bij een isolatie van 14cm, dan kan je nu wel stellen dat die aannemer niet weet waar ie mee bezig is en ook niet hoe ie het moet doen.
en van flankdiffusie heeft ie ook nooit gehoord.
Daar is het extra transport van vocht doorheen het dak een factor 1600 !
Hana d v Dafke
Hana d v Dafke
0 29 Verbouwer
Wat is flankdiffusie? En wat kan ik nu doen? Ik wil niet mijn geld kwijt zijn.
Radiodetection
Radiodetection
flankdiffusie: doordat de isolatie tussen de balken is, zal er vochtdiffusie zijn doorheen de balken daar de cachering van de platen niet doorloopt (onderbroken door de balken).
Men had moeten isoleren tot aan of zelfs voorbij de balken, aftapen tegen vochtinfiltratie/convectie en dan een gepast dampscherm over het geheel draperen.
Ik raad u dan ook aan een deskundige onder de arm te nemen die dan uw belangen verdedigt en probeert te bemiddelen opdat de dakwerker de vastgestelde minpunten alsnog verbetert.
U kan eventueel polsen bij uw rechstbijstand (als u die heeft...) : mogelijks is er dekking voor commerciële geschillen wat u toelaat om zelf een deskundige aan te stellen die dan (minstens deels) door uw rechtsbijstand betaald wordt.
Hana d v Dafke
Hana d v Dafke
0 29 Verbouwer
Sorry voor de vele vragen, welke deskundigen kan ik hiervoor aanspreken? Kan u een juiste benaming/titel geven aub?
