Oud arbeidershuis: alternatieven voor aardgas?
LWBLWB
LWBLWB
#Hernieuwbare energie · 4 jaren geleden
Ik woon in een typisch arbeidershuis (rijhuis met twee verdiepingen) van ± 1900 zoals er zo veel zijn in de centrumsteden. De isolatie is redelijk (dak is geïsoleerd, de meeste muren ook), er is dubbel glas (niets speciaals) en we hebben een HR-gasketel (niet-condensatie) van 2010.
Gezien de gasprijzen en de situatie in Oekraïne is mijn love affair met aardgas wel voorbij. Het liefst zou ik dan ook, zodra de huidige gasketel met pensioen moet, van het gas af willen. Maar is dat realistisch? Bij de vele warmtepomp-verhalen gaat men vooral uit van nieuwbouw en/of huizen waar je gemakkelijk zo’n ding kunt neerpoten. Bij ons is de ruimte daarentegen overal erg krap (al is er een grote tuin), dus dat is niet zo evident. We hebben ook gewone radiatoren, geen vloerverwarming.
Vandaar de vraag: hebben wij een ernstig alternatief voor aardgas? Of gaan we later toch sowieso weer een nieuwe gasketel moeten kopen? Kun je met een gasketel überhaupt een EPC van niveau A halen, wat tegen 2050 toch de bedoeling is? Bedankt!
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik stook op stookolie maar in vlaanderen is de verkoop ervan nu verboden , echter in Brussel en Wallonie nog niet.
Wat echter nog mag is een tweedehands ketel kopen dan moet het wel met blauwe vlam en condenserde ketel zijn.
Wat wint vlaanderen ermee, boloude ketels mogen blijven staan, stookolie tanken ook; kleine herstellingen idem.
Het alternatief is elekctriciteit maar dat wordt tegenwoordig ook duurder.
Ik heb enkel glas door dubbel HR glas met argon vulling  1.4. De kader is wel origineel ,gebleven.
Gas moet ik niks van weten, elk jaar is er wel ergens een ontploffing en bij werken gebeuren soms ook zware explosie vooral als ze met een graagmachine op een grote gasbuis raken.
Ik kook electrisch maar wel met een inductie kookplaat.
De voordelen van gas zijn er niet meer,
Zoals bij gas als je de inductieplaat plots lager zet dan zie je dat direct.
Halogeen kookplaten zijn een merde als je daar plots moet stoppen is de plaat uitschakelen maar dan nog bijft een halogeen plaat langer warm.
Omdat de jeramische glas wordt opgehit.
Bij inductie wordt de bodem van de kookpot verwarmt, de plaat zelf niet.
Een moderne condens ketel; haalt het epc getal naar beneden maar je spaart elk jaar groto mosso 20% .
Bij een WKK dus een condenserende ketel met een sterling motor in dan krijg je elektriceit die je weer kan synhroneren voor aansluiting op het net  zoals fotovoltaische panelen dat doen.
Het EPC daalt nog maar minder omdat er electriciteit mee gemoeid is.
Stroom wordt nog steed afgestraft omdat 2.5 meer electriteit wordt ingestoken.
Een condesnketel aardgas die centraal staat  leid tot een veel beter epc getal.
EPC van niveau A dus  een zeer goed epc getal kan je nastreven  maar er kunnen hoge eisen gesteld worden en dus duur.
Dubbel glas scoort slecht , ik had enkel glas en heb er HR1.4 dubbel glas laten inzetten  als daarvan sprake is moet je een in het tussenblad kijken want daar staat de HR waarde. Klassiek dubbel glas zonder edelgas in scoort slecht.
Warmte pomp cijfers niet geloven , ze vreten elektriciteit  en dan is een WKK beter maar zeer duur.
Omdat er een sterling motor in zit en een generatoren dat drijft de prij natuurlijk naar boven.
Ik heb mijn stookolie ketel stil gelegd en een electrische doorstomer voor sanitair.
Binnen is het nu 14° dus draag ik een stevige trui. en kan toch warm baden of een douche nemen.
Ik laat geen epc opmaken omdat ik wereld moet verlaten wordt deze woning afgebroken. er komt een nieuwe woning.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Ik heb een paar jaar geleden, toen ik op pensioen ging, een airco = lucht/lucht warmtepomp laten plaatsen, om in de zomer te kunnen koelen.
Zolang ik de terugdraaiende teller had, heb ik daarmee ook verwarmd (gedurende 2 winters), en dat ging prima, nu heb ik een digitale teller, en verwarm ik tijdens de dag met de airco, en s'avonds gaat mijn oude mazoutketel aan (ik heb in het begin van corona mijn tank kunnen vullen aan super lage mazoutprijs, en met een volle tank kan ik 5 jaar verder).
Als mijn mazouttank leeg zou zijn, weet ik niet of ik ze dan nog zou laten vullen, zal van de mazoutprijs van dat moment afhangen, of gewoon met de warmtepomp blijven verwarmen.
Bij mij hebben ze de buitenunit van de warmtepomp aan de buitenmuur gehangen, en binnen zijn er 2 blazers, die aan de binnenmuur, bijna tegen het plafond hangen, veel plaats heb je daar dus niet voor nodig.
Om een idee te hebben van het elektrisch verbruik, kijk je best naar wat je aan gas verbruikt, en als op je gasfaktuur ook de kWh waarde van het gas staat, kan je dit gebruiken om te berekenen hoeveel elektriciteit je zal verbruiken met een airco, een airco haalt ongeveer over een gans jaar, 2/3 van zijn energie uit de lucht, en 1/3 uit elektriciteit.
Je dan dan de kWh van gas delen door 3 om een idee te krijgen van wat je aan elektriciteit zou verbruiken met een lucht/lucht warmtepomp, en je gasketel kan eventueel nog als backup dienen als er iets aan de airco zou schelen.
Levering en plaatsing van de Daikin airco heeft me ongeveer 5500€ gekost.
Isolatie van de woning is altijd meegenomen, wat je niet verbruikt, moet je ook niet betalen.
Er geldt geen verplich­ting rond het energiela­bel A, maar vastgoed met een slechte energiesco­re zal minder goed in de markt liggen zegt men...
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
EPC is gebaseerd op een getal.
Hoe hoger epc dan is de woning beter verkoopbaar.
Maar bij huizen van 1900 is epc verbeteren een dure affaire want toen was er geen epc natuurlijk.
Dat wanden en dak geisoleerd zijn is een latere ingreep geweest.
Gewoon dubbelglas heeft een U waarde van 2.8.  Ik heb HR1.4 dus dubbel glas met argon tussen de bladen.
Als het dubbel glas nog is zoals buiten glas en binnen glas met 25 cm ertussen kan goed zijn maar dan moet het pot dicht zijn. Nomanden in antartica slapen in een tent. Tent in tent dus twee tenten overeen. En de buitentent raakt nergens de binnentent.  En zo valt goed te slapen in barre temperaturen.
Mocht het hier -40°C zijn wil ik die warmtepompen wel eens zien werken.
De brandweer van Mechelen hadden een groot captatienet maar de gaten waren niet op de juiste diepte.
Dus ik contact met de firma van het systeem en die zeiden , slechte prestatie.
De winter erachter  nou ja niet echt winter maar rond 2-3° en ze zaten te bidderen en dan hebben ze nog een CV ketel laten zetten , wel pech want het captatienet was anders goed tot een temperatuur tot -15°C
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
een EPC van niveau A halen kan enkel met doorgedreven isolatie.
helaas heeft een warmtepomp voor elke 3kWh warmte ook een 1kwh electriciteit nodig. die je niet kan opwekken met zonnepanelen want die produceren vooral buiten het stookseizoen. dus moet je stroom kopen en 1kWh stroom gaat sowieso 3x zo duur als gas kosten. oeps daar gaat je profijt van dat 1/3...
je kan wel een stookketel op hout (houtvergassingsketel) zetten. of een pelletketel. blijf je afhankelijk van hout of van pellets (hoelang blijven die nog goedkoop nu er steeds meer vraag naar komt?)
je kan ook met een 20m² VACUUMBUIS-zonneboiler behoorlijk wat warmte opwekken als je lage temperatuurradiatoren (convectoren) hebt of vloerverwarming of wandverwarming. maar blijft december en januari waar de zonneopbrengsten veel te laag zijn.
Beste investering blijft uw isolatieniveau drastisch verhogen. want de goedkoopste calorie of kilowattuuur is datgene dat je niet verbruikt. Weet je dat een passiefhuis enkel verwarming nodig heeft als het vriest? en al haar warmte van bewoning (menselijke warmte, koken, afwassen, wassen, strijken, douchen, computer en lampen) anders voldoende is omdat die door de hoge isolatiegraad niet kan  ontsnappen? en dat er tal van woningen zijn die dit via energetische renovatie (naïsoleren) bereikt hebben??? (denk aan 3voudig glas, ventilatie met warmterecup, isolatie met 9-10 als R-waarde)
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Ik ga ervan uit dat de kwh prijs naar 35 cent kan gaan maar ik panikeer niet want een potente generator is dat 24 cent dus ik krijg stroom van die genarator en van ecopower maar bitter weinig na een jaar.
Ik betaal 90 euro per maand maar einde jaar betaald ecopower het gros ervan terug.
Pittig detail, een digitale teller kan maandelijks zeker zijn resulaten kunnen doorsturen meer ecopwer  doet een gissing naar gebruik en dat giswerk is dikwijls fors verkeeerd. Pas na een jaar gaan ze bij flucsys vragen hoeveel ik verbruikt heb. En het volgende jaar herhaalt die cyclus.
Thuisbatterij: van luxeproduct naar must-have voor elke woning
Welke rol is weggelegd voor de thuisbatterij? Energie-expert Laveyne: "De thuisbatterij gaat net zo alledaags worden als zonnepanelen."
Zonnepanelen reinigen: hoe vaak, wanneer en met welke producten?
Voor een optimaal rendement is het goed om je zonnepanelen te reinigen. Hoe vaak dat moet, wanneer en hoe? Je leest het in dit artikel.
Feit of fictie? Werken zonnepanelen beter op hete dagen?
Zonnepanelen en hitte: brengen warme dagen meer of minder rendement? Ontdek wat echt waar is over zonnepanelen in de zomer.
