10
Laadstation-extra verdeelbord
Technix
Technix
Graag zou ik de voeding voor de installatie van een laadstation (wagen) voorzien.
(1ste laadstation = max 22kW met instelbaar A)
Op iets langere termijn lijkt (?) de kans reëel dat er een tweede laadstation bijgeplaatst zal worden (laadstation eveneens met instelbare A)
Er zou hiervoor een extra kleine verdeelkast (kast 2) voorzien worden, dewelke enkel de laadinstallatie(s) zou beveiligen voor de wagens
- De hoofdautomaat aan de teller =50A
- voeding (+verdeling) 3x400V +N
- De dif  300mA (in hoofdverdeelbord) = 63A type A
- om kast 2 te voeden zou ik in hoofdkast  de hoofddif aftakken met XVB5G16 (= vermijden aankoop dure Dif 300mA type B) en een automaat voorzien van 50A (in hoofdkast) (mag deze automaat even groot zijn als de hoofdautomaat? / een automaat in hoofdkast is verplicht neem ik aan om externe kast (kast 2) te voeden?)
- vanaf de 50A automaat (hoofdverdeelbord) zou ik met 5G16 naar kast 2 (voeding laadstations) gaan.
- vandaaruit (kast 2) zouden dan kleinere automa(a)t(en) en Dif's 30mA van het type B worden voorzien om zo verder de laadstation(s) te voeden
Is bovenstaand principe ok voor installatie conform AREI? Indien opmerkingen, dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Staan kast 1 en 2 tegen elkaar? Zoniet gaat het niet wat je wilt en moet je hoofddifferentieel ook vervangen naar type B en daar achter aftakken om naar bord 2 te gaan.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
je kan ook in de hoofdkast aftakken vóór de hoofddiff naar een verdeelkastje naast de hoofdkast met daarin een automaat en een 30mA diff type B en van hieruit je bord 2 voeden.
P.S. ik dacht dat de recente laadpalen geen diff B meer nodig hebben?
Als je meer dan 1 laadpaal plaatst moet je voor elke laadpaal wel een diff type B plaatsen.
Technix
Technix
0 29 Andere particulier
Kast 2 staat zo'n 5 m verder
laadstation nog eens 10m verder
Technix
Technix
en de extra automaat in hoofdkast hoeft dan niet in dit geval?
Meerdere aangeboden laadpalen beschikken inderdaad reeds over dergelijke dif type B
Als je dan 2 laadstations wilt installeren zul je hoofd differentieel moeten vervangen naar diff type B en achter de differentieel aftakken anders is u kabel van 5m niet beveiligd. En dan in bord laadstation 2 differentieels type B met daarachter de automaten voor het laadstation.
Makken
Makken
Eendraadschema, als de kabel van 5 m dezelfde sectie heeft als deze die van teller komt dan is deze kabel toch evengoed beveiligd als deze die van teller komt door de automaat in de tellerkast?
Veiligheidstechnisch zie ik hier geen enkel probleem enkel de beschrijving van het AREI dat aan het begin van een installatie een differentieel moet staan is niet duidelijk want wat is een installatie?
In dat geval zou Tehnix een kabel van 5 m kunnen trekken naar zijn 2de doos , kabel afgetakt vóór de hoofddiff en met zelfde sectie als kabel komende van teller.
Mag niet. Als je zeker wilt zijn kun je vraag in Facebook groep vragen waar keurders in zitten. https://www.facebook.com/groups/290672806262333/?ref=share
Makken
Makken
Ik ben geen Facebookgebruiker maar na wat rondzoeken op internet ben ik vrij zeker dat dit mag.
Zie een antwoord van Vincotte op een vraag:
In het oude AREI moest één differentieel op de kop staan. In het nieuwe AREI vermeldt men ‘minstens één’, waaruit ik kan afleiden dat er bijvoorbeeld twee differentiëlen op de kop mogen staan. Klopt dit? Dus bijvoorbeeld één vertraagde naar het verdeelbord en één type B naar de laadinfrastructuur?
Hier staat weliswaar niet dat je de tweede doos 5 meter verder mag plaatsen maar ik zou totaal niet weten waarom dit niet zou mogen?
Definitie installatie: is een geheel van elektrische machines, toestellen en leidingen. De laadpalen kunnen - volgens mij - als een aparte installatie aanzien worden parallel met de bestaande huishoudelijke installatie.
Technix
Technix
Ik vind de regelgeving hieromtrent (AREI) voor interpretatie vatbaar (lees : niet eenduidig)
Neem je overal de dure type B dif's neem je geen risico, maar wordt dit wel een vrij dure zaak
toch bedankt voor jullie input 👍🏻
Veilig én handig: alles wat je moet weten over buitenstopcontacten
Ontdek alles over buitenstopcontacten: van veiligheid tot installatie, kenmerken, prijs, slimme opties en onderhoud.
