Aansluiting dakisolatie op spouwmuur
Fred.eric87
Fred.eric87
#Dak · 4 jaren geleden
Hallo
Binnekort ga ik mijn hellend gordingendak isoleren. Ik zou eerst 6 cm minerale wol tussen de keepers steken. Daarbovenop zou ik met PUR of PIR platen met een gyproc laag willen werken. Hierbij heb ik nog enkele vragen:
1)Moet ik rekening houden met gewicht? Het is een oud huis uit 1954. Er lopen wel 4 gordingen door het dak. Want ik veronderstel dat minerale wol en PUR platen met gyproc laag serieus kunnen doorwegen?
2)Na het dak komt de spouwmuurisolatie. Moet ik de bovenkant van de spouwmuur afdichten om te verhinderen dat de parels eruit kunnen? En hoe werk ik die aansluiting van de isolatie op de binnenkant/bovenkant van de spouwmuur? Op de tekening hieronder wil ik dus meer uitleg over de aansluiting in de groene cirkel...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74579/hellend-dak-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=99dadeebdebe6cad6d06adbf2d430a0d
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Welke groene cirkel?
Fred.eric87
Fred.eric87
0 2 Verbouwer
Sorry verkeerde tekening :-)
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Kijk voor de aansluiting boven komen de twee dakhelften tegen elkaar voor de bovenzijde wacht je beter met de bovenste isolatie  , eens het dak dicht is kan je daar de isolatie insteken want nu steekt de isolatie eruit.
En kan de tweede dakhelft niet geplaatst worden.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
- de 2 lagen isolatie moeten wel aansluiten zonder luchtlaag ertussen. - onderaan komt wel een dampscherm. Hiervoor best een variabel zogenaamd intelligent dampscherm nemen (Vario van Isover of Intello van Proclima) - de naden/overgangen tussen de dampschermbanen moeten afgetaped (er is daarvoor speciale tape, dus geen ductape hee) en op de muur opzij en onderaan dient ook afgetaped (Tescon Vana van Proclima, op ontstofte ondergrond. of met de speciale luchtdichtingslijm/gel Orcon-f van Proclima. -spouwmuur na-isoleren is voor speciaalfirma's en niet doehetzelf. Als ze komen zien en afmeten voor de offerte kan je best vragen of zij voor het inblazen zelf een afdichting voorzien en zonuet wat en hoe je dit moet voorbereiden
Offertes voor dakwerken: zo vergelijk je slim en kies je de juiste vakman!
Offertes voor dakwerken bij vakmannen in je buurt? Vraag hier gratis offertes op maat aan bij betrouwbare dakwerkers en ontdek waarop je moet letten.
Prijs dak ontmossen: wat bepaalt de kosten en hoe bespaar je?
Mos op je dak ziet er onverzorgd uit en kan leiden tot beschadigingen. Ontdek de prijs om je dak te laten ontmossen en hoe je kan besparen.
Controle en onderhoud van je dak: stappenplan
Je dak krijgt heel wat te verduren. Daarom is een periodiek onderhoud belangrijk. Met dit stappenplan controleer en onderhoud je je dak in vier stappen.
