hoe wordt de kabel tussen zonnepanelen en aansluiting weggewerkt?
7
inquirer
inquirer
#Hernieuwbare energie · 4 jaren geleden
We denken er aan om zonnepanelen op ons schuin dak te leggen, maar het esthetische aspect is hierbij wel belangrijk.
Echter, iets wat ik nergens vind: hoe werken ze de elektriciteitskabel weg die van die panelen op het dak tot aan de aansluiting in de garage/kelder moet lopen?
Ik wil absoluut geen kabel langs mijn buitengevel zien lopen...
Iemand uitleg/foto's hoe dat precies gebeurt?
tja,  Als je het langs buiten niet wil, zal het langs binnen moeten gebeuren..
Je zal dan zelf moeten uitpluizen hoe je kabel loopt op de minst zichtbare manier..
Het onmogelijke gebeurt direct natuurlijk;,,
Wonderen duren iets langer;
Op verzoek wordt eventueel ook getoverd.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Je kan bvb gebruik maken van een technisch kanaal tussen je zolder en de kelder. bij oudere woningen wordt vaak een niet meer gebruikte schoorsteen als technisch doorvoerkanaal gebruikt voor allerlei bekabelingen gemakkelijk van boven naar beneden of van beneden naar boven.
Ik ken het grondplan van uw huis niet om uit te zoeken hoe je best van je zolder naar je garage of je kelder komt
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Hoe groot zou dat veld zijn  want super kleine PV velden  ok maar als ze wat groter worden mag enkel een erkende installatie firma en die zal het geheel afwerken. En ook een herkeuring aanvragen.
En de installatie moet gekoppeld zijn met de AC net. Want tijdens de winter povere opbrengts.
Dus is die ac aansuilting nodig om als de panelen te weinig geven om bij te benen.
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
Misschien zelf een foto posten .
inquirer
inquirer
0 10 Andere particulier
Vrij moeilijk als er nog geen installatie ligt, toch?
Kijk, het huis zelf is 2 verdiepingen hoog (plus het dak zelf nog eens) en de panelen zouden dus op het schuine dak aan de zuidkant achteraan de woning komen te liggen, terwijl de schakelkast zich in de garage in de kelder vooraan situeert.
Dat lijkt me toch een heel gedoe om van die panelen op het dak achteraan de woning een kabel te trekken tot helemaal in de kelder vooraan, 3 verdiepingen lager, of vergis ik me?
Hoe werkt men dat over het algemeen netjes weg als dat aan de buitenkant komt te liggen?
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Bij mi liggen de panelen 4° Oost.
Afstand tussen omvormers : 6 meter.
Ze lopen in kunstof flexiebels  op de zolder en boren dan pal boven de omvormers.
Langs buiten best ook in een flexiebele PVC buis steken zodat je met 1  ding naar beneden komt.
Of kiezen voor paneel omvormes  daarbij heeft elk paneel een kleine omvormer.
Dan zijn de electrische kabels ook dunner omdat die enkel het vermogen van 1 paneel doorgeven en geen veld aan panelen.
Leg best iets over de fotovoltaische panelen  zodat je geen schok kan krijgen. want DC  is iets gevaarlijk als je daar per ongeluk aan vastgrijpt.
Dus bij montage altijd handschoenen  dragen want er kunnen ook scherpe randjes aan zitten.
Paneelomvormers zetten dit direct naar AC
Kurt.be
Kurt.be
0 32 Andere particulier
@ Inquierer,
Misschien hoef je ook niet zover te gaan lopen. Van je panelen ga je naar je omvormer. Van je omvormer ga je naar een teller en een zekering en/of verliesstroomschakelaar. INDIEN het vermogen van de omvormer niet te hoog is, (10Amp-2300 W) en INDIEN je op een stopcontactenkring in de buurt een punt op die kring over hebt (Max. 8 punten), dan zou het theoretisch kunnen dat dat technisch aanvaardbaar is...
Groeten, Kurt
Thuisbatterij: van luxeproduct naar must-have voor elke woning
Welke rol is weggelegd voor de thuisbatterij? Energie-expert Laveyne: "De thuisbatterij gaat net zo alledaags worden als zonnepanelen."
Zonnepanelen reinigen: hoe vaak, wanneer en met welke producten?
Voor een optimaal rendement is het goed om je zonnepanelen te reinigen. Hoe vaak dat moet, wanneer en hoe? Je leest het in dit artikel.
Feit of fictie? Werken zonnepanelen beter op hete dagen?
Zonnepanelen en hitte: brengen warme dagen meer of minder rendement? Ontdek wat echt waar is over zonnepanelen in de zomer.
