11
Asbest dak/ leien afbreken
Raoel
Raoel
#Dak · 4 jaren geleden
Buren gaan hun asbest dak/ leien afbreken. Ze gaan een pannen dak leggen, geïsoleerd. Kunnen zij dit doen zonder melding aan ons. Wat met de veiligheid. Is hiervoor een vergunning nodig. Kunnen,zij asbest zelf verwijderen. Is dit gevaarlijk voir mijn groententuin.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Uw buren mogen dat  in principe niet zelf doen. Natuurlijk hebben ze een bouwvergunning nodig.
Alqs ze tijdens de afbraak de boel nat houden is er geen gevaar maar droog verwijderen is verboden door particulieren.
Want als er veel wind is dan dan mag je problemen verwachten in uw tuin , maar uw buren ook.
En nog iets als de dakstructuur voor een leien dak is toch opletten dat pannen wel wat meer wegen.
Dus best eens info inwinnen met een architect.
Janaxis
Janaxis
8 68 Bouwer
FOUT: indien de leien te verwijderen zijn zonder breken, valt dit onder eenvoudige handelingen en mogen ze het zelf doen.
+/- FOUT: indien enkel de dakbedekking vervangen wordt en niet de draagconstructie, is dit niet 'natuurlijk'. Voor zover ik met heel snel zoeken terugvind, is het vervangen door nieuwe leien alvast zeker niet vergunningsplichtig. Mogelijks kom je door het ander uitzicht wel in conflict met bepaalde verkavelingsvoorschriften, ...
NIet-vergunningsplichtige werken
Heel wat eenvoudige onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig. Denk bijvoorbeeld aan:
Uiteraard moeten alle regels gevolgd worden. Indien je fouten ertegen merkt, onmiddelijk de wijkagent en milieudienst van de gemeente verwittigen. Bij problemen gewoon de krant bellen, die springen daar tegenwoordig op ;)
Waarom zou hij/zij in godsnaam een architect aanspreken in verband met het dak van de buren?
Als het een HOB/GB woning is, moet je wel goede aandacht besteden aan de nieuwe aanwerking van beide daken. De rest is de buurman/vrouw zijn probleem lijkt me.
De meeste gemeentes hebben een informatie-punt ivm asbest. Die inlichten, zodat zij de buren juist kunnen informeren. Weten je buren meteen dat ze ook door de gemeente in het oog worden gehouden.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Kijk leien liggen vast met een nagel. Dus heb je een leienverwijderaar nodig om ze te demonteren.
Als je boven begint kan je daarna gemakkelijk  aan de nagels aan.
En opletten als de leien vuil zijn dat goedje schuift enorm als het dak nat is geweest.
Dat heb ik zelf ondervonden en al goed dat ik een hogedruk reiniger  had om net voor mij die plek schoon te spuiten op 50cm van de rand van het dak zo gestopt.
Zonder dat lag ik 3 meter lager en waarschijnlijk in het ziekenhuis.
Hebben de buren een verdieping dan is het 6 meter en waarschijnlijk dood als ze vallen.
Mijn achterste buur heeft de woning uitgebreid maar nog tijdens de werkzaam heheden is hij gestorven (40 jaar)  De vrouw heeft nog een tijdje er gewoont maar is dan verhuisd. De woning is overgekocht en afgewerkt.
Een aannemer neemt veiligeheids  maatregelen dat als er iemand schuift dat die wordt tegen gehouden.
Asbest leien proper spuiten met een hoge drukreiniger is nu het allerslechtse wat je kunt doen.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Ja ik dacht dat ook maar mijn dokter zei dat er geen probleem heeft en de stad heeft me de goedkeuring gegeven.
T'is dus niet dat ik onbegonnen ben gestart en als er een probleem is had de stad dat moeten zeggen he.
En opgelet niet op 150 bar maar maximum 70 bar. Mocht ik toen veel leistof opgewekt hebben is dit direct neergeslagen door...water.
Ik heb de leien zelf niet beschadigd.
Zou andere dokter kiezen.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
En de stad sectie asbest moet ik dan ook  veranderen.  Heb ik er last van , neen.
Hebben mijn buren last , neen.
Consulteer de website van OVAM eens ivm asbest-cementleien:
Ontmossen verboden
Het is bij wet verboden om een asbesthoudende dak- of gevelbekleding te ontmossen.
Het gaat hier om asbest-gebonden leien. Doordat de asbestvezels gebonden (geweest) zijn in cement zijn deze vezels niet meer zo gevaarlijk als zuivere asbest. Occasioneel contact met asbest wordt gelijkgeschakeld met passief roken, dus minder gevaarlijk voor de gezondheid dan een sigaret roken.
Asbest-cementleien mag je zelf verwijderen en kan men in vele gemeenten gratis storten op hun container of recyclagepark. Gebruik in elk geval een FFP3 mondmasker tijdens de afbraakwerken en schaf stevige plastiekzakken en "asbest stickers" aan om op deze zakken te kleven.
Aan de buren kunt u best vragen om deuren en vensters gesloten te houden en hun ventilatie af te zetten tijdens de werken.
