Buigradius
LE56
LE56
Bij de renovatie van onze zolderkamer gebruikten we XGB F2 3G2,5 kabel van de schakelaar naar de plafondlamp. Nochtans maak ik me zorgen omdat we wat kort door de bocht gegaan zijn bij het aanleggen van de kabel (zie bijlage). Volgens wat ik gelezen heb is de buigradius voor een dergelijke kabel 12 maal de diameter (diameter is ongeveer 10 mm), hetgeen hier zeker niet het geval is. De kabel is hier gebogen over hoogstens 3 cm, daar waar het 12 cm zou moeten zijn (verbeter mij als ik fout ben aub; ik ben geen elektricien).
Mijn vraag is nu: aangezien de holle ruimte niet meer dan 9 cm hoogte heeft (zelfs als ik de elektriciteitsbuis korter zou afzagen), geraak ik nooit aan 12 cm. Welke opties heb ik hier? Welke kabel zou beter zijn in dit geval?
Alvast hartelijk bedankt voor het antwoord.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74800/20220311133644.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6e87cb6ae8d9fb8c21dec58adb1e99a3
Enig probleem zou kunnen zijn dat je die kabel er nooit meer gaat uitkrijgen als je die wil vervangen , zonder de boel op te breken.
Zou het stuk (koper) ??buis dat in de vloer of plafond zit en waar die kabel doorloopt  al uitdoen, en die bevestigingsklem ook. Zo heeft de kabel meer vrije ruimte..
Dacht dat XGB kabel niet in buis moet gelegd worden.
Veilig én handig: alles wat je moet weten over buitenstopcontacten
Ontdek alles over buitenstopcontacten: van veiligheid tot installatie, kenmerken, prijs, slimme opties en onderhoud.
