Buitenmuur afbreken met EPS in spouw
ChCeGrVe
ChCeGrVe
#Isolatie · 4 jaren geleden
Is het mogelijk om in een oude woning eerst EPS spouwmuurisolatie te laten spuiten en over een paar jaar de gevel af te breken en bij te isoleren langs buiten? M.a.w. blijft de EPS mooi zitten dan of brokkelt deze dan af of kleeft deze aan de buitengevel die afgebroken moet worden?
Groeten
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Als het al zou kunnen, denk ik dat je de "winst" van de isolatie een stuk kleinet zal zijn. Dan het "verlies," van het veel langzamer slopen van de buitenmuur.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
spouw naïsoleren met EPS: dat zijn korrels. dus dat blijft nooit zitten.
wat wel meer samenhangt is spuitwol zoals Supafil van Knauf
De EPS-korrels worden tesamen met een lijm onder druk in de spouw gespoten via geboorde gaten in de buitenmuur. Die isolatie zal zich vastzetten aan de alle oneffenheden van de muur (uitpuilende of ontbrekende mortel in de voegen). Ik vrees dat u na verwijdering van het buitenblad een sterk beschadigde en oneffen isolatielaag gaat bekomen. De bestaande spouwhaken zal u waarschijnlijk ook moeten verwijderen om de bijkomende isolatie te plaatsen. De meerkost om de bestaande spouwisolatie te behouden zal veel hoger zijn dan een meerdikte van 2cm PIR-isolatieplaten.
Mijn advies is dat u beter de spouwmuur niet isoleert en wacht totdat u uw definitieve plannen kunt uitvoeren. Maar hier moet u dan rekening houden met een bijkomende isolatieplaat van minimaal 10cm PIR, dus ook een probleem aan de vensterbanken.
Een alternatief is dat u de spouw na-isoleert, het buitenblad van de muur behoudt en later hierop 10 tot 12cm EPS of XPS isolatieplaten aanbrengt en deze afwerkt met een crepielaag of met steenstrips.
Een ander alternatief is het buitenblad verwijderen en isoleren met 14-16cm XPS of EPS en deze afwerken met een crepie of steenstrips. Hier blijft de oorspronkelijke dikte van de buitenmuur behouden.
ChCeGrVe
ChCeGrVe
Bedankt voor de duidelijke uitleg. Hier kan ik mee verder.
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
