Keukenrenovatie - 2e verdeelbord ?
Herman3F400N
Herman3F400N
Binnenkort wordt onze keuken volledig gerenoveerd, waarbij de plaats van de toestellen nogal wijzigt en er ook meer zullen zijn.
I.p.v. allemaal bijkomende leidingen te leggen vanaf het hoofdverdeelbord (toch wel een eindje van de keuken vandaan door 3 kelders), denk ik er aan om een 2e verdeelbord te plaatsen in de kelder direct onder de keuken.
De netaansluiting is 3x 400V + N.
Mijn denkpiste:
- kookplaten (aansluitwaarde 7100W): kabel 5G4mm² / automaat 25A
- oven (aansluitwaarde 3300W): 2,5mm² / automaat 20A
- microgolf combi-oven (aansluitwaarde 3000W): 2,5mm² / automaat 20A
- vaatwas (aansluitwaarde 1900W): 2,5mm² / automaat 20A / diff 30mA
Alle leidingen zoouden eindigen in een inbouw contactdoos:
- 3-polig+N+A 32A 230V/400V voor de kookplaten (ABB/Vynckier)
- gewone stopcontacten voor de overige apparaten
Dan de leiding naar het hoofdverdeelbord:
- kabel 5G6mm² / automaat 40A
(of zou 5G4mm² / automaat 25A ook voldoende zijn?)
Zo'n 5G6 of 5G4 kabels, is dat met soepele of stijve draad?
Kan iemand van de slimme jongens/meisjes op dit forum (ik heb hier al veel bijgeleerd!) hierover zijn advies geven?
Alvast hartelijk dank!
Mozes00
Mozes00
0 3 Andere particulier
Wat is de hoofdzekering in je hoofdkast ?
Kookplaat : 3 fasig+N aansluiten of 2-fasig ? Als ik de berekening maak denk ik dat u 3F+N zal aansluiten
Vaatwas : diff 30mA : aub lees ( uit het AREI ) :afwijking van de bepalingen van punt b. van onderafdeling 4.2.4.3. is het toegelaten het materieel en de toestellen die zijn toegelaten in wasruimten, stortbad- en badkamers alsook de inrichtingen voor de aansluiting van wasmachines of vaatwasmachines niet te beschermen met een afzonderlijk differentieelstroominrichting met een grote of zeer grote gevoeligheid, op voorwaarde dat, in het geval van de bad- en stortbadkamers, de afstand van 0,60 m die gebruikt wordt in hoofdstuk 7.1. om het volume 2 (beschermingsvolume) van de bad-kuipen of stortbadkuipen te bepalen, op 1 m wordt gebracht.
3x25A+N = 17,32kWals ik me niet vergis :)
rekensom hierboven als alles volle bak samen gebruikt wordt = 15,3kW, best geen mixer en koffiezet meer aanzetten
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
