Terras gepolierde beton
antoinne
antoinne
#Terras en oprit · 4 jaren geleden
Hallo, ik heb buiten een gewapende betonnen vloerplaat waarop tegels gemorteld liggen. Ik zou die tegels uitbreken en graag gepolierde beton leggen. Na informatie blijkt dat je minimum 15 cm moet voozien om gepolierde beton te gieten. Maar wanneer je al een betonnen plateau hebt voorzien met wapeningsnetten versterkt is het dan nog nodig om 15 cm te voorzien voor gepolierde beton?? Is 10 of 11 cm dan niet voldoende?? Bedankt voor informatie.
Je hebt massa ( dus dikte ) nodig voor de eigen sterkte.
Een plaat van 3 cm beton wat ga dat doen op een bestaande betonplaat ?  Breken natuurlijk.
10 cm beton is juist niet dik genoeg om je de garantie te kunnen geven dat deze niet gaat breken.
Vandaar dat ze minimum 15 cm voorschrijven om aan hun garantieverplichting te kunnen voldoen.
Wil je echter maar 10-11 cm dikte, dan zullen ze dit wel doen op voorwaarde dat je geen garantie gaat krijgen.
Je zal dus papieren moeten opstellen en hen ontslaan van alle verplichtingen... ga je dat risico willen nemen?
Een zonneluifel of terrasoverkapping? Zo maak je de juiste keuze voor je terras
Wil je meer genieten van je terras maar twijfel je nog tussen een zonneluifel en een terrasoverkapping? Ontdek hoe je slim kiest!
Een terras op maat: van materialen en prijs tot verwarming en inrichting
Welke materialen zijn er voor je terras? Hoe onderhoud je je terras? Wat bepaalt de prijs en hoe leg je het zelf aan?
Voegen van je terras herstellen: soorten voegmiddel en plan van aanpak
Waarom gaan de voegen van een terras stuk? Welke soorten voegmiddel zijn er? En hoe kan je de voegen van je terras herstellen?
