18
Kan de schakelaar verkeerd zijn aangesloten?
 Kris Slaets
Kris Slaets
We hebben een kamer met 2 oude éénpolige wisselschakelaars van Niko voor 1 licht. Het licht gaat alleen maar aan als de tweede schakelaar, die naar de lamp gaat, verbinding maakt. Met de eerste schakelaar, waar de leiding binnenkomt, kan men dan wel het licht uit en aan doen. Echter als de tweede schakelaar uit is, kan men het licht niet aan doen met de eerste schakelaar. Zit er ergens een fout in de manier van aansluiten?
Voor een goed begrip de aansluitingen (zie ook de foto's).
De eerste schakelaar: Fase (rood) is links onder aangesloten en doorgelust naar schakelaar 2 maar daar niet aangesloten. Rechts onder: witte verbindingsdraad, boven: zwarte verbindingsdraad.
De tweede schakelaar: Fase (rood) links onder gaat naar de lamp. Rechts onder: zwarte verbindingsdraad. 'k Weet het, niet logisch, maar kan volgens mij geen kwaad. Boven: Witte verbindingsdraad.
Waar zit de fout?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74916/eerste-schakelaar.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2cc0203e139c7e7a3e4c1e186d05770fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74916/tweede-schakelaar-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d67e9d7018f0261ddb8af98c09c147d6
Dat gedrag is idd typisch voor fout een aangesloten schakelaar. Rare is dat die bij jou correct zijn aangesloten zo te zien. Enige wat ik nog kan bedenken.
- Een schakelaar kapot. Moet je nameten met een meettoestel
- Witte of zwarte draad onderbroken, heel erg zeldzaam.
dubbelpolige schakelaar plaatsen inplaats van enkelpolig
EiDirk
EiDirk
1 21 Bouwer
Een bijkomende vraag.
Heeft deze schakeling altijd gewerkt? Is er onlangs iets aan veranderd?
 Kris Slaets
Kris Slaets
0 4 Bouwer
Ik denk niet dat het altijd zo geweest is en ik weet dat ik enkele jaren geleden eens de tweede schakelaar heb open gemaakt, maar ik weet niet meer voor welke reden. 'k Veronderstel dat het sindsdien al fout zit. Ik ben het nog eens gaan controleren en het zit nog een beetje moeilijker in elkaar dan ik aangegeven had. Voor beide schakelaars geldt hetzelfde. Als het licht aan is kan het overal uitgedaan worden. Het kan alleen terug aangedaan worden op de schakelaar waar het uitgedaan is.
Als je geen meettoestel hebt is dit heel eenvoudig te testen door de zwarte en witte met de fase een voor een aan een zijde te verbinden met de fase en aan de ander zijde naar de draad die naar de lamp gaat en te kijken wat de lamp doet.
Kwestie van een beetje logisch nadenken.
EiDirk
EiDirk
1 21 Bouwer
Zo zou de schakeling eruit moeten zien.
Ik veronderstel dat er 'in' de lamp ook een deel van de schakeling wordt gemaakt aangezien ik maar 3 buizen zie vertrekken.
Logischerwijze is het:
Voeding in - schakelaar 1 - wisseldraden - schakelaar 2 - lampendraden - lamp.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/74940/schermafbeelding-2022-03-21-071543.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=49586ccc3df5a50f8aad4da2c0f1f94c
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Vorige week nog inbouw wisselschakelaar vervangen die maar naar 1 kant doorgaf.
 Kris Slaets
Kris Slaets
0 4 Bouwer
Na al jullie reacties, waarvoor dank, nagegaan te hebben vind ik nog steeds geen verklaring. Zou het kunnen dat er inwendig iets in de schakelaar één contactpunt afschermt? Ik vermoed nu dat de eerste schakelaar geen contact maakt met 1 van de tweeverbindingspunten en het probleem in de schakelaar zit.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Onlangs vloer uitgebroken ergens of iets zoals een nieuwe wc met vijzen in de grond gemonteerd? Onlangs draden dienen te vervangen nadat een toilet was gerenoveerd. Hier hadden ze de vloer uitgebroken en daarbij de leiding geraakt.
nivaOne
nivaOne
