te vervangen lichtschakelaar badkamer geeft ook voeding aan andere ruimte
BrechtH1965
BrechtH1965
De lichtschakelaar in de badkamer is kapot (stukje plastic afgebroken) en wil ik dus vervangen. Nu blijkt dat iets moeilijker dan gedacht.
In de schakelaar komen 6 draden toe. De 4 onderste zijn duidelijk voor de verlichting in de badkamer (2 blauwe 2 zwarte) maar ook bovenaan komen 1 blauwe en 1 zwarte toe. Die blijken voeding te geven aan de berging (een heel andere ruimte) en dit zowel voor stopcontacten als verlichting. Als ik die loskoppel is er daar geen stroom meer.
Mijn vragen:
1. is dit een normaal soort aansluiting?
2. welke schakelaar moet ik plaatsen (op de huidige staat 7012)
3. moet ik met iets specifieks rekening houden? Ik wil uiteraard niet dat de lichtschakelaar van de badkamer de stroom in de berging aan en uit zet.
Bedankt
Brecht
idur
idur
174 842 Andere professioneel
foto?
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Als ik google op schakelaar 7012, komt er uit dat het een dubbelpolige schakelaar is van NIKO.
Voor een badkamer is dat normaal, omdat daarmee beide draden van het lichtcircuit onderbroken worden.
In het filmpje zie je hoe een dubbelpolige schakelaar aangesloten wordt
https://www.youtube.com/watch?v=5u9O7jmWn7E
De stroom van je berging wordt op de inkomende kant van je lichtschakelaar afgetakt, vandaar de 2 extra draden.
Als je de nieuwe schakelaar op dezelfde manier gaat aansluiten als de oude, zal je je berging niet zonder stroom zetten.
BrechtH1965
BrechtH1965
Dank je. Ik heb het nog eens opengemaakt omdat ik een foto wou maken en ik zie dat mijn beschrijving ook niet helemaal correct was. Als ik inderdaad naar het filmpje kijk en na ook zelf wat googlen blijkt je raad te kloppen. Ik zal een dubbelpolige schakelaar kopen en de setting kopiëren.
Bedankt
Brecht
