Afwerking zolder => enkel gyproc? of OSB-platen + gyproc?
Bogie90
Bogie90
#Wanden en plafond · 4 jaren geleden
Wij gaan deze zomer over tot het afwerken van onze zolderruimte in onze nieuwbouw. Momenteel is enkel de isolatie (22cm) + dampscherm bevestigd. Het schuine dak moet nu nog enkel afgewerkt worden.
Mijn vraag hierbij is; is het voldoende om dit enkel met gyproc-platen af te werken?
Of monteer ik best voordien de OSB-platen, waarbij ik nog eens de gyproc-platen tegen bevestig?
Reden hiervan zou zijn dat de constructie van OSB + gyproc veel krachtiger is dan enkel gyproc te gebruiken. (Denk maar aan gaten maken bij het minste dat er met iets tegen gebotst wordt. Verschillende mensen zeggen dat wanneer men eerst OSB bevestigd, dat dit vaak te voorkomen is)
Het zou natuurlijk ook wel een beetje schelen in kostenplaatje...
Dankjewel.
Wanneer je zo lomp te keer gaat op zolder, dat je gaten stoot in een gyoroc. Zal je ook een flinke  beschadiging hebben, als je eerst osb plaatst. Deze beschadiging is net zo makkelijk/moeilijk te repareren als een gat in een gyproc wand
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Dat is idd niet moeilijk een gat in een gyproc-wand herstellen.
Ik heb recent een aantal plafonds geplaatst met 9,5 mm gyproc. Wel om de 20 cm een stud omdat t anders mogelijks doorbuigt.
Als je maar om de 60 cm een stud (of hout) wil plaatsen dan moet je verstevigen met osb.  12 mm zou genoeg zijn doch 18 mm is nog steviger.
Bogie90
Bogie90
0 1 Bouwer
Dankjewel.
Hoe de structuur van het dak onderverdeeld is zie je in bijlage.
Ik veronderstel dat dit voldoende verstevigd is wanneer de gyproc platen hierop worden bevestigd, zodat doorbuigingen niet het geval zullen zijn?
Grts,
Kenneth
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75196/img20180210133111.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5420f4fd1afbcd66e0448f141174723b
RobM
RobM
0 8 Verbouwer
Ik heb ook al eens zo dakstructuur afgewerkt met gyproc en wat ik gedaan heb is hier nog horizontaal houten latten (latten van ongeveer 2 cm op 4 cm, een 'gyproclat') op bevestigd en daarna kon ik de gyproc verticaal plaatsen waardoor ik ook veel minder verlies had.
Extra reden hiervoor: na het opvullen van de spanten met isolatie en aanbrengen dampscherm -> dit steekt soms wel eens een beetje uit en is niet meer heel vlak. De houten latten die ge daarop aanbrengt in de andere richting houden het dampscherm en de isolatie ook nog eens extra goed op zijn plaats.
@robm
idd. Zo zou ik het ook doen: horizontaal latwerk mooi op de breedte van de gyproc met een bijkomende lat op 30 cm.
zelf plaats ik in wanden altijd een tweede laag gyproc die k lijm met kleefgips. Dan is t robuust.  k Gebruik ook nooit die ronde pottekes maar schroef houten plankjes erin zodat er vierkante pottekes kunnen ingestukadeerd worden om nooit problemen te hebben met loskomende stopkomtakten (en t is goedkoper in diy ;-))
