Selectie transfo 12V draadverlichting
Stephan19877
Stephan19877
Ik heb recent een huis gekocht waar er behoorlijk wat halogeen  draadverlichting aanwezig (12V) is. Ik wil deze uiteraard gaan vervangen met LED verlichting.
Aan al deze draden hangen gewikkelde transformatoren (elektronische zijn niet mogelijk want deze zouden dan zichbaar zijn), van wat ik heb gelezen kunnen deze gebruikt worden voor LED verlichting maar moet er aan de minimale nodig Watt voldaan worden. Hier heb ik een vraag over
Concreet voorbeeld, ik heb 1 lus waar nu 4 halogeenlampen van 50W op hangen, transfo is een Erea 212 SC 250 met max 250W. Hier zou ik 4 leds op willen plaatsen van 7.5W met vervangend vermogen van 50W.
Bij aankoop nieuwe gewikkelde transfo van NIKO zou ik dus een 35 - 105 of 300 W transfo nodig hebben.
Alvast bedankt !
594 3517 Andere particulier
Een gewikkelde transfo heeft geen minimale afname"verplichting". Je kan de bestaande 12V transfo blijven gebruiken.  Verbruik is afgezien van wat kleine verliezen in de transfo 7,5 W per led.
Vervang het door GU10 dimbare led lamp, ( 220 volt) heb je de transfo niet meer nodig.Die kan je er van tussen halen..
Enkel de bestaande GU5 fitting 12 V (lamphouder) aan het armatuur vervangen door GU10 fitting 220 V.
Op korte termijn gaat de GU5 fitting en lamp uit de handel en niet meer verkrijgbaar.
Heb dit bij mij ook zo gedaan...
https://www.lumimania.be/fitting-gu10/?gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_sH4oeyNF8jUeMD43InaGYx7Jyzcb3pHkwEUKK55fElTgwEh5kcfihoCzDkQAvD_BwE
