advies plaatsen ventilatieroosters op gevel
9
Saliklusser
Saliklusser
#Ventilatie · 4 jaren geleden
-We hebben 2 ventilators geplaatst rechtstreeks op de muur die uitgeeft naar de gevel, de muur is ongeveer 30 cm dik , we hebben een kleine buis  gebruikt om de ruimte  tussen de ventilator en de gevel te overbruggen(   dus  kaanallengte miniem),  en aan de buitenmuur is er  een overdrukrooster bol  geplaatst.
-Daarnaast waren er 2 ventilators op de plafonds  geplaatst, deze zijn met een buis naar de buitenmuur geleid en vandaar naar de buitengevel,( er is ongeveer 4 m kanaallengte). Hierop zijn er gewone muurroosters geplaatst (dus geen knop).
We hebben dezelfde merk gebruikt en diameter ook, bij de ventilatiemeting geven de ventielen geplaatst op  plafond(langere kanaallengte) betere resultaten dan die tegen de muur.
Ik probeer een verklaring hiervoor te zoeken, kan de bol hiermee te maken hebben, of gebruikte buis?, betere afdichting?, de buis moet deze echt tot buiten komen en dan de bol erop schuiven?
 graag wat ervaringen/ advies
gebruikte ventilator Renson  7401H , diameter 100 mm, volgens fiche zou het een debiet van 98 m³/h aan. meting geeft slechts 44 m³, er is geboord diameter 100, de buis zelf is ook 100, zou er een probleem zijn met de aansluiting.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Met die oplosssing verlies je warmte. De bol die je beschijf trekt spinnen aan.
Maar dat logisch omdat ze warme plaatsen bereiken.
Wanneer geberurt dat als de ventilatie stil valt. Bij een korte buis zijn ze direct binnen.
Huisspinnen kunnen tegen meer dan die spring spinnen en alle met dunne poten  omdat de huispin dikke poten heeft.
Maar hun netten kan een afvoerbuis  aardig storen grote vliegen  die er in geraken.
Wat komen die spinnen hier nu weer doen ?
222 1641 Andere professioneel
Ik denk dat je een verkeerd beeld hebt van het debiet van de betreffende ventilator, het voorgestelde debiet is gemeten dadelijk na de ventilator, indien hierop nog buizen en bochten aangesloten zijn tot buiten dan zal de weerstand hierin ervoor zorgen dat het debiet aanzienlijk minder is.
Saliklusser
Saliklusser
0 12 Verbouwer
Maar dat is juist mijn probleem/vraag.
Er zijn geen bochten of lange aftsanden,de ventilator is gevestigd op een buitrnmuur, er is enkel een buis om de muurdikte te iverbruggrn.
Hoe kan het zoveel debiet verliezen, is het buismateriaal, manier can plaatsen,bol er achter?
Je schrijft ergens in je post dat je een kleine buis gebruikt hebt, hoe bedoel je dat, de diameter of de lengte? Heeft de bol aan de buitenzijde een sluitende klep of is deze zonder klep?
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Indien de ventilator OK is dan zal je het in de ladingsverliezen moeten zoeken. Ik begrijp dat het kortere pijpen zijn met minder bochten ... dus minder ladingsverliezen. Enige wat ik op afstand nog zie is de fameuze overdrukrooster bol .... Doe deze eens weg en meet opnieuw.
Saliklusser
Saliklusser
0 12 Verbouwer
Buis heeft dezelfde diameter 100m
Deze buis overbrugt de dikte van de muur.
Ventilator is geplaatst oo een muur die tevens een buitenmuur is.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Kas ach jongen toch ze kruipen zelfs in HVAC kanalen op het moment dat de kanalen geplaatst worden en vooral aftakkingen waar ze een laag net bouwen.
Op momenten dat je het niet ziet want ze zijn echt schuw. Ik heb het zelf met een camera in de afvoerbuis te gaan zien hoe 8 van die spinnen aanwezig waren.
Ik heb ze alle 8 wel vriendelijk er uit gehaald door ze af te zuigen met een stofzuiger zonder filter natuurlijk.
Ik plaatste telkens een kunstoffen kap als er een stuk gedaan is en dag erna verder doen.  De term Huis spin zegt het al die zitten vooral in en rond huizen.
Ventilatiesysteem in bestaande woning: zo pak je het aan
Een ventilatiesysteem integreer je ook in een bestaande woning. Ontdek hoe je gezond kan ventileren en welke opties er zijn als je wil renoveren.
Slim ventileren op maat: alles over vraaggestuurde ventilatie
Ontdek hoe vraaggestuurde ventilatie zorgt voor gezonde lucht, energiebesparing en comfort in elke woning.
Last van winterblues? Ventilatie, daglicht en verwarming maken het verschil
Heb je last van de winterblues? Uldrik Brondeel van Pixii legt uit hoe je je energie en welzijn binnenshuis eenvoudig een boost geeft.
