Hoeveel VOB draden van 6mm² mag er in een PVC buis van 1 duim ( 25 mm)
10
Bruce123
Bruce123
Vanaf mijn verdeelkast heb ik een buis van 1 duim gelegd naar mijn garage waar nu momenteel  5 x 2,5mm VOB
Zou er nu graag 5 x 6mm VOB in trekken voor installatie laadpaal in mijn garage .
Mag dit?
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Een 5x2.5mm trekken dat gaat nog maar een 5x6 mm  wordt zeer moeilijk omdat die wordt afgeremd door de 5x2.5mm.
Als de de 5x6 in de buis krijgt ok maar het is een tergend traag werk. Haal de zeep al maar erbij.
Ik heb een 5x4mm² in een 25mm PVC buis getrokken maar wel twee mensen een om te duwen en een om te trekken want alleen trekken gaat niet in bochten de kabel is te stijf dus die ligt in de kruipkelder en komt in de keuken naar boven.
Of het nu mag of niet, zou die ene kabel 6mm voor de laadpaal in aparte buis leggen.
Dit moet trouwens gekeurd worden...
Bruce123
Bruce123
0 2 Verbouwer
Zou wel de 5 X 2,5 verwijderen en deze vevangen door een 5 x 6mm
Bruce123
Bruce123
0 2 Verbouwer
indien ik een aparte buis moet leggen moet ik een deel van mijn oprit opbreken daarom wou ik het zo proberen
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Dit kan volgens mij perfect.Hangt alleen af van de lengte van de buis en het aantal bochten.Gebruik 2 draden van de 2,5mm² als trekdraad voor de nieuwe bedrading.Gebruik glijmiddel voor draden(geen zeep dit dient om je te wassen).Gebruik eventueel gevlochten(geen soepele) VOB 6mm².Deze laat zich iets gemakkelijker door bochten trekken.
Probeer talkpoeder in de buis te blazen.
Speciaal kabelglijmiddel of WD40 doen de truc ook.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
De 5*6mm² is zo stijf en groot dat de 5x2.5mmm² een probleem is om ernaast blijft.
WD40 zou ik zeker niet gebruiken omdat elektrisch dat niet goed is als je de inhoud leest van de ingrediëten.
Een laadpaal van 22 kW? De bedoeling zal wel zijn om uw EV in enkele uren op te laden ( 100km rijden met 1 uur laden?). Met de invoering van het capaciteitstarief zal de factuur van uw elektriciteitsverbruik hoge toppen scheren. Waarom zo een groot vermogen?
EiDirk
EiDirk
1 21 Bouwer
Mag dit?
Als het nu 2,5mm² VOB draden zijn trek je er 4 uit en hou je 1 als trekdraad. Vervolgens trek je 5 nieuwe 6mm² VOB(s(t)) draden. Let wel op, deze liggen in bundel en moeten CCA zijn. Gemakkelijkheidshalve neem ja VOBs, deze zijn soepel, maar je moet er wel eindaderhulzen op plaatsen.
VOB buiten is verboden,
zelfs in een buis.
moet XVB of exvb in buis of flexibel zijn.
