Vloer uitbreken en vloerverwarming plaatsen
Char89
Char89
Hoi
Ik heb een huis gekocht en droom van vloerverwarming. Ik zou 18cm moeten uitbreken van de vloer (vloerisolatie, elektriciteit en waterleidingen, pur, vloerverwarming, chape, tegels).
Na het kijken blijkt dat de huidige tegels rechtstreeks op de béton vloer zitten. Hoe breek ik dit het beste af zodat alles eveneens waterpas blijft?
Verder zei mijn schoonbroer dat de kans bestaat dat de buitenmuren door buigen als ik die 18cm uitgraaf. Is dat zo ?
Thanks!
Het waterpas leggen van de vloer wordt uitgevoerd bij elke handeling.
Uitgraven van de bedding ... nakijken van de hoogteverschillen
Inbrengen van vloerisolatie, inbrengen van stabilisé, inbrengen van beton, inbrengen van (breek)zand, inbrengen van chape ..... ezv telkenmale wordt bij elke handeling de hoogtes nagemeten en gecontroleerd.
Plaatsen van de eindafwerking ... nakijken en controle hoogtes en vloeren waterpas leggen.
Als je buitenmuren uiteen klappen omdat je cc20cm moet uitgraven dan zou ik alles verkopen want dan staan je muren niet op een eigen fundering die diep genoeg steekt.
Fundering van (buiten) muren zitten meestal cc 80 cm diep . Zolang je daar rekening mee houdt met de uitgraving zie ik weinig problemen.
Graaf anders een controle - en schouwputje van 30x30 x zo diep als je kunt vlak naast de buiten muur en noteer je bevindingen.
Schoonbroer is precies niet de beste raadgever.
Zou zeggen, Dream on, ideaal is vloerverwarming niet..
Zet je de temperatuur te warm, dan stijgt je energiefactuur én wordt de grond je letterlijk te heet onder de voeten. Stel je de thermostaat te koud in, dan wordt het onaangenaam kil in huis.Bij is de temperatuur van het water veel lager dan in gewone radiatoren. Daarmee bespaar je energie. Maar het betekent ook dat het langer duurt voor je woonkamer is opgewarmd. Bovendien is het rendement van je cv-ketel of warmtepomp minder goed als die in korte tijd het huis flink moet opwarmen.
Misschien is luchtverwarming een optie???
Of vloerverwarming als bij verwarming
