Afbladerend pleisterwerk / verf
marjokfe
marjokfe
#Wanden en plafond · 4 jaren geleden
In onze trappenhal beneden willen we de murenen het plafond aanpakken. We hebben echter niet meteen een idee wat de beste oplossing is om de muren en plafond terug proper te zetten. De verf en (groen)pleisterwerk bladeren af. Moet de pleister hier eerst verwijderd worden en nadien nieuwe pleister of is een (overschilderbaar)renovatiebehang een mogelijke oplossing? Graag jullie mening.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75199/img20220331111704-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=412d29524e7706f06b57b8f788730aechttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75199/img20220331111637-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0c9aba083af5a6623d9ee834fbd04a83https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75199/img20220331111629-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9432455379168b048a3e3c5457fc0355https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75199/img20220331111655-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e508ad285620e325c45d3614112657fd
Regis07
Regis07
8 64
De vorige herstelwerken zijn maar broddelwerk (zie 1e foto).
Ondergrond was niet stofvrij.
Geen spatie tussen het hout van de trap en het pleisterwerk, door het belopen van de trap is er beweging/vering.
De spatie kan je vullen met een overschilderbare kitvoeg.
Men is na het broddelwerk te snel gaan schilderen waardoor er geen goeie hechting was.
Controleer met een vochtmeter of er vocht aanwezig is!
Zoja, eerst de oorzaak daarvan oplossen.
Na de nodige herstel en pleisterwerk, de pleister/plamuur voldoende laten drogen.
Smeer eerst een fixatie (dringt iets meer in de ondergrond en verminderd de zuigkracht van de nieuwe ondergrond).
Het plaatsen van een renovatievlies kan op een gezonde ondergrond, maar bovenop een losse verflaag valt het ook naar beneden.
Misschien overwegen om de onderkant van de trap in een lichte kleur te schilderen zodat er meer licht in die nogal donkere ruimte komt.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Mss eerst de oorzaak van afbladdering (laten) opsporen vooraleer onnodige kosten te maken?
Welke verf staat er nu op ??
Losse stukken afsteken, en waar nodig bij plamuren
Geverfde delen licht opschuren
Primer aanbrengen
En dan schilderen met een goede verf ( géén gamma - brico -Hubo ) in gewenste kleur, 1 of 2 lagen.
Radiodetection
Radiodetection
Primer aanbrengen
Primer hoeft niet meer.
eventueel nog fixatie indien sterk bijgeplamuurd.
maar vooral: wat is de oorzaak?
(vocht??)
De oorzaak kan zijn dat er in het verleden op de bezetting géén primer aangebracht is geweest, maar er direkt op geschilderd werd.
Houten trappen en dan barsten en afbladeren ??
Trap beweegt met er over te gaan /lopen/springen en pleisterwerk is niet elastisch, dus barst die .
Regis07
Regis07
8 64
