Afstandsbediening
dummy
dummy
Beste forumleden,
Graag zou ik een afstandsbediening gebruiken om in mijn tuinhuis licht aan te schakelen ( 20 m).
Met de bestaande stopcontacten in de handel met afstandsbediening lukt dit niet, de thermopan van de living is de grootste hindernis.
Weten jullie misschien hoe ik dit kan oplossen door aankoop of zelfbouw van een afstandsbediening ?
Dank u,
Dummy
Garagepoortopeners, radiogestuurd speelgoed, afstandbedieningen auto's ed werken in een van de ISM frequentiebanden omdat je daarin naar believe mag prutsen zonder licentie. Staat meestal in de handleiding van jouw afstandsbediening welke frequentieband die gebruikt, tegenwoordig veelal 433MHz
Koop een repeater of versterker voor die band. Met een antenne binnen en andere buiten heb je uiteraard het beste resultaat, alhoewel en stekkermodel op de juiste plaats waarschijnlijk ook wel gaat werken.
Enkel als vb, niet noodzakelijk het juiste product
https://www.i-mania.be/dy-fd100a-433mhz-draadloze-signaalversterker-repeater-voor-alarm-systeem.html?fee=81&fep=650278&gclid=CjwKCAjwopWSBhB6EiwAjxmqDU41Ds4YCk9F1snPT6Nd8fQC6lu3hTcB2UKpxm0m_QF5F0QZvkZiqxoCsuAQAvD_BwE
https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_radio_band
dummy
dummy
0 73 Andere professioneel
Bedankt,
Nu weet ik in welke richting ik moet zoeken.
Groeten,
Dummy
Wanneer je nog de stroomdraden moet trekken naar je tuinhuis, kan je ook een wisselschakeling aanleggen (5-aders). 1 schakelaar in huis en 1 schakelaar in het tuinhuis. En een aparte draad (3-aders) voor de stopcontacten.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Je kan ook WiFi voorzien via een powerline adapter setje in combinatie met slimme stekkers of lampen. De powerline adapter set bestaat uit 2 delen. Een daarvan stop je in een stekker en een vrije Ethernetpoort nabij je breedband router en de andere in een stopcontact in het bijgebouw. Zo bekom je Ethernet of zelfs WiFi in je bijgebouw (hangt af van de set die je neemt). Plaats dan zo'n slimme stekker en verbindt die met je WiFi daar. Je kan die stekker dan aan en uitzetten met een app op je smartphone.
Vb Devolo magic 1 Wi-Fi mini starters kit en verder Balco  slimme stekker (Aldi opnieuw beschikbaar sinds enkele weken) of LSC Smart Connect slimme stekker in Actionshop.
ik gebruik al enkele jaren die Balco's en ben er zeer tevreden over. Verder voordeel is dat je dan ook Internettoegang hebt in het bijgebouw  en zelfs daar buiten in de buurt (vb terras). De meeste slimme stekkers integreren ook binnen Google Home en je kan ze ook voorzien van een programma (vb aan 18h uit 23h30)
dummy
dummy
Bedankt nivaOne voor je uitleg.
Dummy
