Bevestiging/controle kostprijs vervangen glas lichtstraten
10
Lichtstraatstefbis
Lichtstraatstefbis
#Ramen en deuren · 3 jaren geleden
Deze week werden in de twee lichtstraten van mijn woning het glas vervangen door beter isolerend glas (ik had lekkage doordat het oude glas naar beneden schoof). Zie foto.
Type van het geplaatste glas: 44.2/15/6 (volgens de schrijnwerker van goede kwaliteit). De dikte van het glas is 3cm, gevuld met argon.
Het gaat over 6  rechthoekige glasplaten van 90 cm op 150 cm: in totaal dus ongeveer 8 vierkante meter glas.
Ik had vertrouwen in de schrijnwerker en hij stelde een prijs voor van 2400 euro exl btw.
De schrijnwerker heeft 4 uur gewerkt, van aankomst tot opruimen inbegrepen.
Voordien is hij komen opmeten , daarna ook het glas op voorhand komen brengen met een medewerker en hij heeft het oude glas meegenomen.
Ik heb zelf voorbereidende werken gedaan (regenpijp gedemonteerd, latten proper gemaakt etc), Ik heb zelf meegeholpen om het glas te plaatsen en om het oude glas weg te zetten. De werken waren gemakkelijk toegankelijk.
Ik ging er van uit dat de plaatsing  langer zou duren en dat ze hiervoor minstens met 2 man moesten zijn.
Ik heb gezien de korte werktijd en het feit dat hij alleen met mij het werk kon doen het gevoel dat ik met een factuur van 2541 euro btw in (veel) teveel betaald heb,.
Richtprijzen van glasplaatsers op het internet lijken dit te bevestigen maar ik wil graag zekerheid over de reëele prijs. Het werk zelf lijkt me wel goed uitgevoerd, maar er moet nog een stukje afwerking gebeuren  met loodvervanger. De factuur heb ik natuurlijk wel al gekregen. Ik had natuurlijk op voorhand prijzen moeten vergelijken (vind maar eens een vakman...).
Alvast bedankt voor jullie reacties en advies,
Stefaan
222 1640 Andere professioneel
Of hij het snel of langzaam of alleen of met 2 of meerdere mensen gedaan had maakt toch geen verschil met de offerte waar je mee akkoord gegaan bent, wat is dan het probleem?
Je hebt op voorhand een prijs ontvangen, feit dat je de werken hebt laten uitvoeren , ben je met de prijs akkoord gegaan.
Je vermeld nergens dat er op voorhand afgesproken is dat je mee ging helpen met de werken.
Als je dat dan uit " Goodwill " hebt gedaan, is dat je eigen beslissing geweest en niemand heeft je dat gevraagd om te doen Toch????  maar dat heeft niet tot gevolg dat je faktuur minder gaat zijn of dat je minder moet betalen...
Maar een verzoek aan de installateur kan nooit kwaad...
Lichtstraatstefbis
Lichtstraatstefbis
0 3 Verbouwer
Inderdaad ik volg jouw redenering en ik besef ook wel dat ik akkoord gegaan ben met een prijsafspraak op voorhand en dat hier moeilijk onder uit te komen valt omdat ze onvoldoende in detail is opgemaakt o;a. over zelf meehelpen, te late oplevering etc.. Het heeft me geleerd dat ik te goed ben (de man had rugpijn etc., de plaatsing heeft  7 maanden op zich laten wachten, het glas werd niet tijdig geleverd, een aantal zaken had hij niet mee om af te werken etc., hij zal nog eens langskomen "als het binnen zou regenen" moet ik maar bellen etc). Strikt genomen heeft hij uitgevoerd wat er op papier is afgesproken. Heldere afspraken tot in detail zijn dus echt wel nodig en medelijden is niet op zijn plaats want omgekeerd wordt er ook geen rekining gehouden met toegiften van mijn kant. Ik ben gewaarschuwd voor een volgende keer. Je moet bijna een jurist bij je hebben om afspraken te maken die waterdicht zijn. Dat is jammer.
Ik heb echter nog geen antwoord op mijn vraag in welke mate ik al dan niet teveel heb betaald voor deze werken. Dat intereseert me vooral. Dus mochten er mensen zijn die me hierover een idee kunnen geven, graag.
Lichtstraatstefbis
Lichtstraatstefbis
0 3 Verbouwer
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
In den bouw is alles à la tête du client...
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Waarom werkt ge dan zelf in den bouw als je er zoveel te klagen over hebt ?
Voor TS: op welke manier gaat u bewijzen dat u teveel heeft betaald ? Waarom denkt u objectief gezien da tu teveel betaalde. Om "teveel" te betalen is er een omschrijving die juridisch steek kan houden en waar een rechtbank zich op baseert. Teveel moet dan in deze echt overdreven zijn, het teveel heeft geen waarde toegevoegd, het is onduidelijk enz. Meeste gevallen van woekerwinsten zitten in de financiele en zorgsector. Maar u hebt een overeenkomst getekend. Het stond u vrji dit niet te doen. Wat u nu doet en wenst zijn vijgen na pasen.. En wat vind u woekerwinsten. De prijs x 5 in de DHZ de prijs x 3 in de zetel of meubelwinkel od  x 6 in de kleding enz
Vijgen na pasen, je had meerdere offertes kunnen opvragen..
Wat zin heeft het om achteraf te weten dat je teveel zou betaald hebben????
Je kan er alleen maar depri van worden..
Vandaag koop je iets , en dag nadien staat hetzelfde produkt in solden met 40% korting... rrrrrrrr
moes
moes
Wie zegt dat ie "teveel" betaald heeft ?
Hij heeft alleen "meer" betaald.
Waren er meerdere offertes opgevraagd dan was dit misschien vermeden
Maar nogmaals waarom zou er "teveel" betaald zijn. Men heeft gecontracteerd met een kleine speler en je mag gerust zijn die moeten/kunnen vandaag de dag al niet meer gelijk waar inkopen. De politiek van de grote namen de laatste jaren is net zoals bij de autodealers. De kleintjes e ruit drukken en garage Emile moet zijn klant nog zien te bedienen met een wagen die hij verplicht moet aankopen via een grotere dealer want rechtsreeks bij het merk kan niet meer. Glasindustrie heeft zelfde politiek. Het is te duur geworden en glasbok voor 1/4 gevuld nog te transporteren. Hun eigen schuld natuurlijk ze hebben elkaar kapot geconcureerd. Dus de kleine schrijnwerkers uit de buurt moeten hun glas halen bij een grotere in de streek en dat betalen ze natuurlijk. Over de ethiek van dat soort zaken kunt ge u vragen stellen de meeste zullen zeggen dat het de harde zakenwereld is. de klant zelf is er niet mee bediend verre van. Dat is wat zich hier mogelijks voordoet. Dat is totaal wat anders dan enige vorm van misbruik of bedrog. Denk daar eventjes aan. Misschien zit de glasman in kwestie daar zelf mee in zijn maag.
Lichtstraatstefbis
Lichtstraatstefbis
0 3 Verbouwer
Bedank voor jouw reactie! Interessant inzicht dat (mogelijks) een verklaring biedt voor wat zich heeft voorgedaan.
