7
Aansluiten Niko inbouw bewegingsmelder 101 78010
Steenackersjohnny
Steenackersjohnny
Ik ben een begingde klusser . Ik wil een niko inbouw bewegingmelder instaleren in onze slaapkamer die 1 ledlamp doet branden.
In de inbouwdoos komen 2 stroomdraden ( blauw-zwart en bruin-zwart ) en de 2 draden van de led lamp ( blauw en bruin ) .
Op de bewegingmelder vindt ik 5 aansluitingen L ,L ,  L' , N , m/s
Inbijlage vindt u het aansluitingsschema uit de handleiding .
Waar moet ik welke draad aansluiten ?
Groeten, Johnny
steenackersjohnny@gmail.com
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75330/screenshot20220324-121621office-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=97a5dd7378c03c6ef3fdcf414209efba
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Het lijkt erop dat je een dubbelpolige schakelaar (2 draden aavoer, en 2 draden naar de verbruiker) wil gaan vervangen door die enkelpolige bewegingsmelder.
Als diegene die de elektriciteits installatie heeft aangelegd, zijn werk goed gedaan heeft, zouden de kleurkodes moeten gerespecteerd zijn, dat wil zeggen dat de blauwe draden de neutrale N geleiders zijn.
Een goedkope manier om dat te controleren is, het gebruik van zo een schroevendraaier met een neon lampje in.
Als je die tegen een fasedraad houdt, zal het lampje lichtjes oplichten, wat niet het geval is bij de neutrale draad
De blauw-zwarte stroomdraad moet verbonden worden met de blauwe draad die naar de lamp gaat, en met de N aansluiting van de bewegingsmelder.
De bruin-zwarte draad van de stroom aanvoer moet dan op de L aansluiting van de bewegingsmelder aangesloten worden, en de bruine draad die naar de lamp gaat, op de L' aansluiting.
De schakelaar in de bewegingsmelder zit tussen L en L'
Steenackersjohnny
Steenackersjohnny
0 2 Verbouwer
Ik heb dit aangesloten zoals jij schrijft ( zie foto )
De melder werkt , maar ook bij klaarlichte dag.
Terwijl de lux knop op maantje staat.
Wat doe ik verkeerd ?
Groeten, Johnny
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75364/foto-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9efaf818ba2f0d3298aeda240649065c
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Dit is misschien niet van toepassig bij jou maar ik geef het maar mee.Bij een eerste onder spanning brengen van de bewegingsmelder gaat deze zijn instellingen na om te kijken hoe lang en wanneer hij moet schakelen.Je moet er voor zorgen dat tijdens deze periode niemand door de bewegingsmelder loopt want anders begint hij telkens opnieuw.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Maar in een slaapkamer zou ik toch geen bewegingsmelder plaatsen hoor. Die kan 's nachts dan wel eens schakelen.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Misschien op schakelaar gedrukt !!!! Lamp blijft dat 4 uur branden.
Steenackersjohnny
Steenackersjohnny
0 2 Verbouwer
Beste idur,
Als ik u goed begrijp moet ik de schakelaar in het donker afstellen.
En mag ik er niet voorzitten .
Instellen in het donker en er niet voorzitten is nogal moeilijk .
Mag, Johnny
idur
idur
Neen je moet dit niet in het donker doen. Wat ik bedoel is dat je de bewegingsmelder onder spanning brengt, afregelt en dan +/- 1 minuut uit het zicht blijft van de bewegingsmelder.
