Geplaatste screen uitbouw functioneert niet
mvs_777
mvs_777
Schrijnwerker/aannemer ramen en deuren heeft een fixscreen geplaatst bij het grote raam van de uitbouw. De screens werkten bij plaatsing volgens de aannemer. Bij het afwerken van de elektriciteit, installeren schakelaars etc, merken we dat de schakelaar de screen niet activeert. Wij hebben de spanning gemeten op de contactdoos die het net verbindt met de kabel van de screen. Er is spanning op gemeten. De mogelijkheid is dus dat de verbinding tussen de contactdoos en de screen verbroken is door bvb doorboring, of dat de motor zelf niet (meer) werkt. De screen is door de schrijnwerker getest in het begin van de werken; bleek toen wel degelijk te werken. De muren etc zijn gepleisterd, kabels liggen dus niet meer bloot. Nu wordt het een afschuiven van verantwoordelijkheid. Is de kabel beschadigd, doorboord door verdere gyprocwerken, of werkt de motor simpelweg niet meer. Men legt de verantwoordelijkheid terug bij ons. Wij stelden voor de motor bloot te leggen en rechstreeks aan de het net aan te sluiten via een verlengdraad , om al uit te sluiten dat het geen motorstoring betreft, maar dit blijkt een risico voor de chip van de motor in te houden ?
Nu vragen we ons af hoe we hier verder mee omkunnen, zodat we geen screen hebben die nutteloos verborgen zit en niet werkt. Wat kunnen we? En heeft iemand praktische tips om de spanning verder te meten of het probleem te localiseren?
Schakel een vakbekwaam electricien in.
Hij kan door middel van 'meggeren' uitklaren waar de doorboring of storing op de kabel zit.
En of het de motor is.
Wel verwonderlijk dat de sturingskabel weggewerkt is in de muur zonder dat deze in een beschermbuis zit.
Alleen dat al is voor mij een aanduiding dat er niet volgens de regels van goed vakmanschap is gewerkt.
XVB electrische kabel mag ' bloot ' in de muur ingewerkt worden van schakeling/bord naar stopcontact of armatuur.
Maar een voedingskabel verbonden aan een toestel mag niet ingewerkt worden  omdat dit een ander type kabel is.
932 5464 Andere professioneel
Dat hangt er wel van af van welk soort kabel er is gebruikt van contactdoos naar het toestel. Die dingen zijn meestal niet voorzien van een soepele kabel met stekker maar zijn bedoeld om rechtstreeks aan te sluiten.
Groene energie voor een duurzamere toekomst: ontdek de opties voor jouw huis
Je steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Dan kan je kiezen voor groene energie of er zelf opwekken. Ontdek meer over de mogelijkheden.
Een energieleverancier kiezen voor elektriciteit en aardgas: zo maak je de juiste keuze
Hoe kies je een leverancier voor elektriciteit en/of aardgas? Ontdek hoe je energieleveranciers kan vergelijken en hoe je gemakkelijk verandert.
