Modulaire dimmer werkt niet meer
Polletaal
Polletaal
Het betreft een modulaire Niko-dimmer die  in de electriciteitskast is geplaatst. Alle 3 druknoppen die deze dimmer normaal activeren kunnen het licht niet meer dimmen of aan of uitdoen . Het licht blijft dus constant branden. In de kast zien we wel nog een groen lichtje branden op deze dimmer. Dus  de betreffende zekering van de modulaire dimmer is niet defect.
Ligt het probleem bij één van de drukknoppen of bij de modulaire dimmer?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik zou als eerste aktie de zekering waarop de dimmer is aangesloten een paar minuten uitzetten en dan kijken of er verbetering is na het opnieuw onder spanning brengen van de dimmer.Je kan hier ook even het typenummer opgeven van de modulaire dimmer zodat we weten over welk type het gaat.
LDI006
LDI006
1 50 Andere particulier
Van uit een elektronisch oogpunt en als technicus/hersteller zou ik eerder zeggen dat de vermogen FET of Triac (het schakelend onderdeel) defect is.  Die gaan dan bijna altijd als kortsluiting staan en dus ale vermogen doorlaten.  Vervangen is mijn idee hierover.
Polletaal
Polletaal
0 9 Verbouwer
Beste, dank voor jullie suggesties!
Heb de zekering afgezet, heb de dimmer ook vervangen door reservedimmer. Maar het probleem blijft hetzelfde. de drukknop kan het licht niet meer aan- of uitdoen.  Het betreft een modulaire Niko dimmer 05-704   Na uitmeting volage stel ik vast dar er op de niet werkende drukknop     142  volt zit en op de wel werkende drukknop 80 volt. Hoe kan dit begrepen worden? DBV! Zou het probleem niet eventueel in de leidingen kunnen zitten of in de verbinding zekering/ modulaire dimmer? DBV!
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Kans is groot dat één van de drukknoppen blijft hangen en dus constant sturing op de dimmermodule geeft. Om dit te checken zou ik de pulsaansluiting(en) aan dimmermodule losmaken, spanning afzetten en terug aan. Indien de lamp uit blijft is de kans groot dat dit het probleem is.
indien de lamp blijft branden .... graag volledig elektrisch schema doorsturen.
