omvormer 3-of monofasig
Mozes00
Mozes00
Ik ga zonnepanelen plaatsen. 4,8kW.
Ik heb een 3-fasige aansluiting van 20A op het net.
Ze bieden meestal een monofasige omvormer aan. ( de merendeel
heeft wel nog niet gekeken naar mijn net en/of hoofdzekering )
1. kan dit
2. is mijn 20A wel genoeg voor een monofasige omvormer ?
Groeten
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Bij mij zijn er twee omvormers op twee fazen aangesloten  idem 3 fase 400V  10A aansluiting.
Let wel ik moest 1 van de omvormers verschuiven naar een andere fase, deze hadden ze geschakeld op de zwaarste belasting dus viel de stroom om de haverklap uit. Door deze op de tweede fase te zetten  geen problemen mee.
Ik heb 4,6 kW piek liggen.
Het gros van de omvormers is enkelfazig maar bij de wat grotere  velden dan meerfasig.
Hoe tel je de amperage is dat 230 -20Ampa of 400V -20Amp?
Let op in onze contreien werken de panelen zelden vol vermogen dus die 20 amp  moet je met een korreltje zout bekijken. Moàchten we in Spanje wonen dan daar is de zonneinstraling groter.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Een enkelfasige omvormer van 4.8KVA levert net iets meer dan 20A.  4800/230=20.9A
Als je rekent met een netspanning van 240V, is het net op het randje met 20A.
Het hangt er ook van af hoeveel panelen je hebt, en welke orientatie die hebben, om te weten of je omvormer in staat zal zijn om de volle 4.8 KVA te produceren.
Je hebt in een huis altijd wel wat verbruik, waardoor je mogelijk wel onder die 20A injectie zal blijven, maar ik weet niet of de netbeheerder zo een situatie gaat aanvaarden, zonder een verzwaring van je installatie door te voeren.
--> Best even navragen bij Fluvius en een keuringsorganisme voor alle zekerheid, want het is een randgeval.
Je kan dan 3 dingen doen:
- Omvormer met lager vermogen nemen
- Je elektriciteitsaansluiting laten verzwaren
- 3 fasige omvormer plaatsen, waardoor de stroom verdeeld is over de 3 fasen, en dus lager uitkomt dan de zekering van je aansluiting
Is dit 3F400V + N of 3F230V zonder N?
Bij een 1F omvormer op een 3F net loop je het risico dat de stroom door de N hoger is dan de aansluitwaarde. In jouw situatie treedt die toestand op als
- 1 fase dicht of op 20A belast is
- Een 2de fase niets of nauwelijks belast is
- De omvormer op de 3de fase dicht of op maximum teruglevering zit (20A)
Bij een 3F omvormer kan die toestand nooit optreden. Een 1F omvormer sluit je dus best aan op die fase waar ook de zwaarste verbruikers zitten, kookplaat of dergelijke.
Mozes00
Mozes00
0 3 Andere particulier
sorry : 3 x 400V + N
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
