Regen tijdens drogen vloeibare waterdichting fundering
Rex BB
Rex BB
#Fundering · 3 jaren geleden
Hoi allemaal
Tijdens het drogen van de vloeibare waterdichting van de kelder begon het te regenen. Niet fel, maar toch genoeg om nu met putjes in de waterdichting te zitten.
Wat doe ik nu best wel en zeker niet?
Moet het er af en opnieuw (als dit al mogelijk zou zijn). Of volstaat het dit proper te maken er er terug over te gaan? In het laatste geval... hecht dit dan voldoende en ben ik dan ook zeker dat het waterdicht is?
Alvast bedankt voor jullie respons!
R
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Dus de kelder wat in aanbouw en nog open ja dan moet je opletten  dat het niet regent en dat is een probleem in dit landje.
Normaal gezien moet je geen dichting doen van de vloer want welk dit ook is na vele jaren  en af en toe in de kelder slijt die laag toch.
Bij zwakke vloeren een dichting aanbrengen verplaats je het probleem enkel verder naar de muren want let op grondwater is een raar besstje dat in mijn geval langs achter soms op -50cm zit  en langs de voorkant van de woning is altijd droog.
Als dus de kelder muren te weinig verdicht is kan het wel eens dat je witte plakken op de muur komt.
Welk verdichtmiddel werd er gebruikt?
