Huisbatterij + homecontroller vraag: welk merk of bedrijf
B@rre
B@rre
#Hernieuwbare energie · 3 jaren geleden
Ik ben opzoek naar een thuisbatterij van +- 10KW.
Mijn situatie:
Nieuwbouwwoning van 2019 met 18 zonnepanelen op het dak van 385wpiek stuk.
omvormer max 5KW voor prosumenten tarief (met digitale teller komt er een zwaardere van 7KW)
dus op een zonnige dag makkelijk 30kw.
De batterij zal zeker geladen worden (in de lente,zomer en herfst) MAAR:
Ik ben opzoek naar een batterij waarbij een Homecontrole kan bijgekocht worden dit omdat stel: mijn batterij is vol dan zou de 2de zware gebruiker mogen inschakelen (elektrisch element in de boiler) en stel dat deze vol/warm zou zijn dan zou ik de warmtepomp het huis laten koelen of verwarmen.
Dit tijdens ik aan het werk ben om het cappaciteits tarief voor te zijn dan zou mijn batterij op lichtrijke dage volgeladen zijn, en het ik genoeg warm water voor zeker 2-3 dagen (250L aan temepetuur van 80°c ), en is mijn huis op "temperatuur"
Welke batterijen raden jullie aan en welke homecontroller is hiervoor geschikt?
merken: zonnepanelen solar edge omvormer, boiler vaillant (opgelet met zonnecollector) en warmtepomp Daikin.
En zijn er op de homecontroller nog outputs vrij waarop iets extra kan gestuurd worden?
Heeft er iemand meer informatie met zoutwaterbatterijen?
En welk merk raden jullie aan? of bedrijf.
Mvg,
Bart
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
voor info over zoutwaterbatterijen kan je best je "licht" opsteken bij Ludwig Vanwonterghem. ik heb die in ecobouwers' opendeur in 2019 bij hem thuis gezien. Hij is zelfs volkomen off-grid. maar dat heeft meer met zijn levenwijze en doorgedreven isolatie en nog andere ecologische maatregelen te maken.
zoutwaterbatterijen zijn niet goedkoop en kunnen niet diep ontladen worden maar zijn dan wel weer superecologisch.
ik vermoed dat ie de batterijen intussen zelf verdeelt via zijn bedrijf Ökofen in Kattestraat te Kuurne. (google voor zijn gegevens). maar zijn wooonhuis staat niet naast zijn bedrijf. zijn woonhuis heeft ie zo'n 20j geleden helemaal ecologisch verbouwd. Je zal in elk geval enorm veel bij hem opsteken en hij is super toegankelijk en eenvoudig
Bedenk ook dat een warmtepoimp voor te verwarmen niet op je zonnepanelen met of zonder batterij zal kunnen draaien. Daarvoor is deze een veel te grote stroimvreter. Je mag al zeer blij zijn als je al je huishoudtoestellen en verlichting in de winter daarop kan laten draaien
Kunnen zonnepanelen naast winstgevend en duurzaam ook mooi zijn? Expert legt uit
Zonnepanelen subtiel op je dak verwerken? We vroegen aan specialist Dirk Coenen van Viessmann welke opties je hebt.
Zonnepanelen in de zomer: wel of niet extra reinigen?
Moet je in de zomer je zonnepanelen en omvormer extra controleren? En doe je er goed aan om je zonnepanelen extra te reinigen? Ontdek hoe je het aanpakt.
Recordbedrag: zonnepaneeleigenaars betaalden 924.000 euro aan boetes
Meld je je zonnepanelen te laat aan bij Fluvius? Dan kun je een boete krijgen. Vorig jaar moesten maar liefst 10.900 huishoudens een boete betalen.
