verleggen waterleiding en afvoer
vidijo
vidijo
#Sanitair · 3 jaren geleden
renovatie wasplaats, nieuwe chappe, vloer enz. Voor de schrijnwerker zitten de af- en aanvoerleidingen niet meer op de juiste plaats blijkt nu. Kan ik de huidige muurleidingen verplaatsen met bijvoorbeeld persfitting of klemkoppelingen te gebruiken? Geeft dit voldoende zekerheid op dichtheid ? Vloer terug opbreken is niet de bedoeling.
Watcher
Watcher
20 143 Andere particulier
Hebben hier ook alles verlegd, loodgieter had ook alles met snelkoppelingen gelegd én geen collectoren, hoefde niet zei hij. 2 weken later dat incompetent figuur buitengegooid en alle sanitaire leidingen opnieuw gelegd, over plafond omdat, dat gelukkige 265cm hoog was. Ook collectoren gestoken. Geen snelkoppelingen meer ondergronds en elk afhaalpunt kan apart afgesloten worden. Nu in proces met dat stuk incompetent verdriet. Als je kan, altijd zonder wereldoorlogen werken, zeker onder de grond.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik zou dat ook niet doen met klemkoppelingen.
Maar persfittingen van Mepla zijn in orde en Henco ook maar iets zwakker en ook goedkoper.
Ik heb in2005 al de koperleidingen vervangen na meten van koperionen en lood in het water omdat er aan de teller een loden buis zat. Nu met mepla is het kraanwater veel beter nu ze in de straat HDPE SDR 12 bvb ervoor gebruiken.
Het enige wat ik nog zou voorzien is een terugspoelfilter omdat in water eh onreinheden soms zitten. Het komt wel zelden voor maar eruit filteren zou het water nog beter maken. Geen metaal smaak meer. Dus ik koop geen gebotteld water meer.
Je kan bij Stecotech een batterij gevoed Mepla klem apparaat huren van Rems huren met de klembekken 16,20,26,32
Mepla word ook gebruikt bij grote werven en daar is nog altijd geen lek doorgegeven. Hier bij mij zit het nu 17 jaar en geen lek. Angezien ze voor werven minstens 50 jaar garanderen dat er nergens een probleem is. Enfin dat maak ik niet meer mee
