Afplakken schilderen twee kleuren
Emmely
Emmely
#Wanden en plafond · 3 jaren geleden
Wij gaan het plafond en muur in een verschillende kleur schilderen. Plafond gebroken wit en de muren een zandkleur/licht beige.
Eerst zal alles met dezelfde primer worden geverfd.
Is het nodig dat we de muren afplakken vooraleer het plafond twee afwerkingslagen te geven?
Ik zou denken van niet gezien het plafond lichter van kleuren is...
Of beter toch afplakken? Indien ja, zou 12 u drogen van de primer voldoende zijn of ook 24 u wachten?
Alvast bedankt!
Zal op de verpakking staan, na hoeveel uur overschilderbaar.
Afplakken lijkt me niet nodig als je eerst met een kleine borstel de rand rondom schildert, en dan met de rol verder ...
Als je afplaktape te lang op de muur laat zitten, kan je bij het verwijderen de verflaag beschadigen.
paint 1966
paint 1966
0 2 Andere professioneel
Schilder eerst alles met je primer.
Schilder dan je plafond met 2 eindlagen zodat deze af is.
schilder nu je muren maar blijf met je verf 2 mm van de plafond af
Wacht een nachtje na je mlaatste laag op de muren.
Koop een rose-kleurige tape (niet paars en niet blauw of geel) en kleef die op 0.5 cm van je plafond.
De tape moet 25 mm zijn en niet minder of meer.
Druk met je vinger zo hard mogelijk op de naad van de tape (kant van het plafond)en spuit een fijne laag acrylkit in de hoek van plafond/muur.  Strijk deze af door hard te drukken met je wijsvinder zodat er een minieme laag acrylkit op je tape achterblijft.  Nadat je de hele ruimte gedaan hebt, schilder je met je plafondverf die hoek in tot net op je tape.  Na iedere muur verwijder je de tape.
Dan bekom je een strakke lijn tss muur en plafond.
Gat in gipsplaat herstellen
