Verbruik stroom door hydrofoorpomp met drukvat
21
gilberto
gilberto
#Sanitair · 3 jaren geleden
Hello,
ik ben een leek op technisch gebied en daarom dit vraagje.
Mijn hydrofoorpomp start driemaal op na één spoelbeurt van het toilet.
Wanneer verbruikt de pompgroep het meest stroom?
Als hij éénmaal opstart na een toilet spoeling?
Of wanneer hij driemaal opstart na een toilet spoeling?
Graag uw advies hierover.
grtz,
gilberto
Zal wel achter de komma iets schelen.
Wat is de oorzaak van dit 3 maal opstarten na 1 spoelbeurt?
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Hoogste verbruik bij 3maal opstarten maar veel belangrijker zal de hogere slijtage zijn van al de componenten.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik had vroeger ook een drukvat maar om de 5 jaar  tot 8 jaar versleten.
Vooral de druk schakelaar begeeft het sneller .
Dan heb ik een frequentiesturing aan een pomp verbonden  er zit nog altijd een klein drukvat  van 1 liter in voor de bescherming van de frequentiesturing. Die werkt nu  bijna 14 jaar. Die springt soms ook op als er geen water gevraagt is maar dat is om de pomp te testen en dat duurt niet lang (typisch 8 seconden) en het voordeel is de frequentie sturing kent veel instellingen , je kan de pomp snel of traag starten wat de levensduur van de pomp beïnvloed.
Een drukvat moet altijd tot op de werkdruk geladen worden. Dus bij waterafname  start de pomp  en stopt de waterafname blijft de pomp het drukvat tot op werkdruk bijladen.
Ook frequentie sturingen doen dat.
Normaal gezien start een pompgroep met drukvat éénmaal op na een closetspoeling.
En als hij twee maal of driemaal opstart betekent dit meestal drukverlies op het drukvat.
Men heeft me hier al verzekerd dat dit geen kwaad kan en dat ik dat zo moet laten.
Dat kan idd geen kwaad, gewoon hoger verbruik en slijtage van de pomp.
Duidt ergens op een lekje in het leidingnetwerk of veel te weinig lucht in het expansievat.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Beschrijving opstelling. Ik moest sterk herschalen want 64 megapixel was koeie groot.
De frequentiesturing is een sirio 230
Hij staat zo ingesteld via PI dat de werkdruk 4 bar blijft geen verlies de installatie werd getest op 8bar door middel van perslucht. Pas nadien is de siro en het 1L drukvat erbij gekomen dus na de druktest moest ik her en der weer afzagen en dat betekend de ganse kolom weer opbouwen.
Als er afname is stijgt dat naar 5,2 bar en dat heb ik aangepast omdat een mepla 20 naar de wasmachine gaat  Let op stadswater zit hier op 4bar omdat ik dicht tegen de watertoren zit. Er zit daar geen water in maar grote pompen omdat hier ineens 4 wijken bijkwamen.
En bovendien kunnen die ook verieren in druk.
Alle ledingen zijn minimaal PN10 maar bochten PN16.
De witte meter is de stookolie niveau meter
DE drie kranen staan dicht en dit zijn buiten kranen als ik het nodig heb draai ik de kraan  open.
Tellers Ja ik wou weten welk het grootste verbruik is.  en dat is de vijver. Ik vul die deels stadswater deels regenwater omdat mijn tank maar 5000 liter is.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75754/sirio-entry-230v.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=208e007d878c259052f64dbea116fdf8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75754/regenwater-recuperatie.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2a8d658728318b132d36cfe6cb63832c
Jouw posts blijven mij verbazen.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Je moet bij het gebruik van een vat altijd op letten welk de gewenste werkdruk is want 4Bar terijl de tank op 3 bar staat werkt niet goed he.
Veel particulieren vergeten dat dikwijls. Maar dit staat wel goed voor het ganse systeem .
Die balg wordt nogal aardig gebruikt en natuurlijk in PRC gemaakt. Dus materiaal soms  slecht tot redelijk.
Bij een frequentie regelaar altijd de  handleiding lezen dan kan zelfs een particulier er ook aan uit enkel de PI instellingen kunnen vreemd aankomen. Het kiezen van de druk is simpel en door de frequentie sturing blijft de pomp langer in bedrijf  met veel minder storingen..
OK de pomp aangesloten is 1500 Watt is de max vermogen van de sirio. Daar had ik beter een groter model aangekocht want soms gaat die in storing maar aanzetten is gewoon 1 knop bedienen.
De pomp komt vanuit chechië de sturing van Italië en ook telkens in dat land gemaakt dus geen china.
 Neen de pomp verslijt trager omdat  omdat de frequentie sturing  nooit brut start maar kalm start en dan het toerental fors naar boven. Ik had eerst wel een chinese opvoerpomp maar die was na twee jaar  defect. Deze pomp werkt nu ongeveer 10 jaar
Stel de sturing gaat defect, ok die kan ik wel repareren.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
        Ik ben een polignot NL/UK/DE/IT/RU/CN mede door de klanten die reageren.
        Ik had ooit een post in al die talen maar het forum struikelt over het russisch en chinees.
        Door dat chinees moest ik wel een chinees toestenbord aankopen , voor russisch niet gewoon een overlay.
       Ik bouw hydralische CNC robots tot 16 ton liftvermogen.
       Intern alleen CNC machines met in het midden een  robot tot 2 ton maar die moet verzwaren naar 5 ton want   een plaat van 3 cm dik staal 6m x3 meter is enorm zwaar.
       De elektro magneet moet dus ook verzwaren.
      En een twee ton model kan onmogelijk 5 ton dragen..
Enig probleem ik heb een maand nodig om ziets te bouwen dus dat moet sneller gaan maar een las robot kost ook verdomd zo veel. Dus bouw ik deze zelf .
Veel tekenwerk nog te doen, de sturing  is gekend dus die moet ik gewoon ergens laten maken.
Heb je defecte orgel of synthesizer die repareer ik ook.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
当一个中国人打电话时,有时是用英语,但也有中文,所以我必须学习语言。
但是当他寄来的是中文时,通常是不同的中文,因为我只懂普通话。
Ja mandarijn is een korte taal , wel een probleem is dat sommige tekens meer betekent. Dus je moet altijd de volledige zin bekijken. Soms flater ik wel want grammatica ginder nooit geleeerd. Dus af entoe een flater.
Makken
Makken
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Thanks.
Een woordje uitleg: de hydrofoorgroep met drukvat is 1,5 jaar oud. Komt er op deze tijd reeds slijtage aan de pompgroep?
De leiding is ook vernieuwd met een doorverbinding van de kruipkelder naar de wasplaats daarboven door de loodgieter.
Dus het grootste deel van de metalen waterleiding en de aanvoerslang is volledig nieuw sinds een 1,5 jaar. De verkoper van de hydrofoorgroep zei wel dat er om het halfjaar lucht moet bijgestoken worden in het drukvat, zodat deze 1,5 bar is.
Is dit juist.
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75724/gil-pompgroep-29-okt-2021-koperen-bout-onderaan-pomp.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e387c18b1858b1329b41ccb25bdbe198
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
gilberto
gilberto
Ja,dat klinkt natuurlijk formidabel, maar dan moet je wel verstand hebben om deze frequentiesturing te kunnen monteren op jouw hydrofoorpomp. En dit kan ik niet als leek
Maar weet u of dit wel juist is?
Kan een drukvat zijn luchtinhoud verliezen zonder dat er porieën of lekjes in de balg zijn?
grtz,
gilberto
@Stecotech. Post eens een foto van die pompinstallatie met frequentiesturing.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Vind je premies
