Waar elektrisch materiaal aankopen
Remus
Remus
Hallo!
Ik ben aan het verbouwen en zou heel wat elektrisch materiaal moeten aankopen.
Waaronder:
- Schakelaars
- Dimmers
- Bewegingssensoren
- Kabelgoten
- Bedrading
Kan iemand mij een tip geven waar ik deze prijs/kwaliteit het best kan aankopen? Op internet vind je talloze websites en de prijzen lopen ook ver uit elkaar.
Zo vind ik hier bvb een bewegingsmelder voor € 18.99
https://www.leddirect.nl/yphix-led-bewegingsmelder-plafond-opbouw-wit-12m
En hier komt deze op € 119
https://www.conrad.be/nl/p/niko-25050-bewegingsmelder-opbouw-op-muur-360-relais-ip55-2349662.html
Dit is toch al een serieus verschil..
Bedankt alvast voor alle info en tips!
Groetjes
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Zoek een elektriciteitshandelaar in uw buurt die ook aan zelfstandige elektriekers verkoopt. Dit geeft meer garantie tot kwaliteitsmateriaal, type kabel, noodzakelijke keuringen enz....
Hij kan je ook een beter prijske maken.
Zijn ni 2 dezelfde . Het een is een NO name en het andere een NIKO
594 3518 Andere particulier
Ik heb recent een grote electrische installatie gedaan met meer dan 5 km kabel.  Goedkoopste was zelektro.  Je kan afhalen.  Zeer goede customer service.  On-line te bestellen.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Inderdaad, twee verschillende melders met ook andere eigenschappen. Die van Niko is bijvoorbeeld door de IP-klasse (IP55) als "sproeidicht" gekwalificeerd terwijl deze van het merk Yphix volgens de wetgeving alleen in droge ruimtes mag worden gebruikt.
Bij het vergelijken van de specs zullen er nog wel verschillen zijn.
Evenwel, dat de kostprijs van het Niko model zo hoog ligt is zeker voor een stuk te wijten aan de merknaam...
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ga bij een groothandel  maar vesrchiet niet door als je omdraait er op staat : made in PRC.
Nu China is een beetje zoals Japan begon. Japan begon ook met prularia maar begon snel zelf te ontwikkelen.
Dus de producten zijn beter in China geworden.
Maar opgelet, te goedkoop bvb condensators is vragen voor problemen, ook te goedkope transistors  echt mijden.
Want Chinese bulk blijft Chinese bulk die vooral op Aliexpress verkocht worden door kleine bedrijven ergens in een groot gebouw in China.
IR vergelijken is moelijk omdat waar moet de IR staan? Buiten is IP55 het minste.
Let wel op bij buiten sensoren. Die kan je gemakkelijk bedotten , neem een groot stuk hout en kleef er een dunne metaalplaat op (0.5mm)  met handgrepen aan.  Wacht tot de plaat geacclimatisseerd is en ga traag richting IR en die zal niet afgaan. dicht bij IR de plaat  boven uw hoofd houden want als je onder de IR staat detecteerd die niks.
En een IR vernielen is simpel.
Ik heb radar modules  en die zien beweging een dubbele radar herkent richting , geluid werkt ook, dat werk met echo locatie ze werken op zeer hoge frequentie maar beperkt in detectie gebied.
IR gaat zeer ver als het buiten koud is, beperkt als het zeer warm is. Radar trekt zich niks aan of het nu koud of warm is en kan achter ook bvb een poort gezet worden omdat radar door kunststof gaat. of in een gesloten kunststoffen doos, niemansd die weet wat er inzit.
Voor mijn elektrisch materiaal consulteer ik altijd 2 webshops Arva en Zelectro. De ene iets goedkoper maar + verzendkosten, de andere iets duurder maar gratis verzending boven de 35€.
Indien u kiest voor "vreemd" materiaal, let wel op dat het aangekochte elektrisch materiaal voldoet aan het AREI. Niet aangenaam indien je bij de keuring de opmerking krijgt dat het gebruikte materiaal niet voldoet en schakelaars en stopcontacten moeten vervangen worden. Zo ook met de bewegingssensoren, niko materiaal is duur tov aanbiedingen op ebay enz, maar ze geven voldoening en hebben een hoge kwaliteit.
