Terugverdientijd van warmtepompboiler
Getupahhh
Getupahhh
Is het rendabel om een bestaande boiler (die aan vervanging toe is) die verwarmd wordt met een gascondensatieketel te vervangen door een warmtepompboiler. Ik heb de volgende site gevonden om de terugverdientijd te berekenen, maar betrouw deze niet: https://www.desco.be/nl-be/tools/terugverdientijd-warmtepompboiler
Ik kan de terugverdientijd namelijk niet manueel narekenen. Heeft iemand meer kennis over de rendabiliteit van een warmtepompboiler?
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Eigenlijk is het dan beter om te investeren in een deftig buffervat met inwendige spiralen ("hygiëne boiler") met voldoende extra aansluitmogelijkheden.
Uw CV voed je dan ook vanuit deze buffertank.
Gezien uw PV-panelen *kan* het interessant zijn om daar ook nog een elektrische weerstand te laten inbouwen, in de zomer (en tussenseizoenen) heb je om die manier alvast zeer goedkoop warm water (het injectietarief zal dan toch beperkt zijn).
Wil je dat efficiënter doen, dan kan je ook een kleine (monoblock) WP op de buffertank aansluiten of deze inschakelen in de winter bij zonnig weer.
Gebruik je de wp enkel in de zomer dan zet je hem best boven zodat je die kan gebruiken om de binnenlucht te koelen, in de winter staat die beter in een grote NIET geventileerde kelder (gratis aardwarmte).
Nog een bijkomende optie is een aansluiting voor een zonnecollector (als de meeste landen stoppen met deze te subsidiëren, zullen de prijzen gaan zakken).
Met een goede multifunctionele buffertank kan je later nog alle kanten op, bijv. als uw gascondensatieketel het begeeft kan je er één op één een wp op aansluiten.
Op welke temperatuur werkt de CV van uw woning?
Keon
Keon
Als je werkt met radiatoren zal dat wel rond de 55°C liggen (best zo laag mogelijk)... Als je overstapt naar een hygiëneboiler moet er niet te veel aan de sturing van uw CV gewijzigd worden. Het zou anders zijn moest je overal vloerverwarming hebben op pakweg 35°C dan moet er ergens een thermostatische kraan en een aparte circulatiepomp bijkomen.
De warmtebron voor uw CV is niet meer de gasketel (direct) maar de hygiëneboiler en het is nu de taak van de ketel om uw hygiëneboiler (buffervat) simpelweg op temperatuur te houden en die temperatuur is dan het maximum van 45° of die van uw CV-systeem.
Voordeel van een hygiënboiler is dat je geen anti-legionella cyclus op 67°C meer moet uitvoeren.
Nadeel is misschien wel de kostprijs... je moet dus goed rondkijken en prijzen vergelijken. Het volume aan uw buffertank/boilervat wordt mee bepaald door het gewenst pendelgedrag van uw ketel. Bij een groter volume van de tank zal uw ketel minder vaak aanspringen maar langer blijven branden.
Keon
Keon
Dat hangt af van meerdere factoren:
- Waarmee verwarm je uw woning in de winter?
- Komt de WP-boiler in een niet-geventileerde kelder te staan?
- Heb je PV-panelen liggen?
- Heb je nog zware elektrische verbruikers (i.vm. het toekomstig piektarief)?
Getupahhh
Getupahhh
0 10 Verbouwer
Bedankt, Keon, voor je reactie.
- verwarming op basis van een gascondensatieketel
- de wp-boiler komt in een grote geventileerde kelder te staan
- ik heb PV-panelen liggen
- ik heb geen zware elektrische verbruikers
Keon
Keon
Getupahhh
Getupahhh
0 10 Verbouwer
Beste Keon, ik heb er geen idee van op welke temperatuur de CV van de woning werkt voor de radiatoren. De temperatuur voor de boiler is wel ingesteld op 45°C (met een legionellabescherming op één dag van de week, dan wordt het boilerwater opgewarmd tot 67°C).
Keon
Keon
Warmtepompradiatoren: ontdek hoe je hiermee slim en duurzaam verwarmt
Ontdek alles over warmtepompradiatoren: hoe ze werken, hun voordelen, de soorten en kosten. Vergelijk opties voor een energiezuinige woning.
Hoe stel je een stookolietank buiten gebruik?
Ontdek hoe je veilig en volgens de regels je stookolietank buiten gebruik kan stellen, inclusief kosten en attesten.
Pelletketels nemen toe door het verdwijnen van de mazoutketel
Mazout verdwijnt en experts zien de pelletketel als alternatief: “CO₂-neutraal en minder afhankelijk van energieprijzen.”
