wel of geen aparte differentieel op de verdiepingen
11
liviwill
liviwill
Woning 1970. Oorspronkelijk 2 meterkasten, nu alles op 1. Drie leidingen naar garage, 1ste en 2de verdieping. Elke verdieping heeft zijn zekeringkast. Tussen de meterkast en de 3 leidingen is er een zekeringkast met een diffentieelschakelaar van 30mA en 2 3-polige zekeringen van 40A naar de verdiepingen en 1 3-polige van 32A naar de garage. (foto).
Vraag: moeten er op elke verdieping nog aparte differentieelschakelaars geplaatst worden (300mA en 30mA) of heeft dit weinig zin aangezien er reeds een 30mA aan het begin staat ? Alhoewel bij een onderbreking nu alles uitvalt natuurlijk.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76041/img0832a.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ad0d3fb32c2666320e305c1d11b799cc
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Kijk een inspecteur bij mij merkte hij dat voor de badkamer geen 30mA  differentiëel stond.
Ik zei : de ganse installatie staat op 30mA en die zei maar dan gaat de installatie tot om de haverklap  springen, ik zei pas als een verliesstoom gemeten is.
De electrische installatie is toch gekeurd.
Fout differentieel schakaelaars springen pas als een verliesstroom gemeten is.
Normaal is het voldoende om alle bijkomende kasten gewoon aan te sluiten op de hoofdkast.
Als er dan boven iets gebeurd zal de hoodkast wel reageren.
Bij een flatgebouw is dat anders , elke inwoner heeft dan een hoofdkast.
Je moet er wel op letten dat als er een badkamer boven is die moet op 30mA staan.
De stopkontacten  en licht mag op 300mA.
Plaats best geen 30 mA voor alles tenzij de installatie het AREI volgde wat wettelijk wel eigenlijk moet maar ik was op een kleine werf (een huis) en de installeur was bezig de aarding samen te verbinden en plots poef zekering uit.
Bleek dat er op een van de aardingen 230V op stond en wat doen ze dan ze kleven er plastiek rond , draaien het op rondje en dan met een colring bandje samen trekken.
In plaats uit te zoeken waar die 230V vandaan komt.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Indien diff van 30mA is een aparte differentieel op elk verdiep niet noodzakelijk. Theoretisch is dit perfect maar hou er rekening mee dat elk toestel, na verloop van tijd, kleine isolatieverliezen gaat vertonen waardoor de totale lekstroom zal stijgen.
Een normale installatie zou zijn : vervang de 30mA differentieel door een 300mA en zet de 30 mA op het verdiep waar de badkamer is. Hiermee verkrijg je een selectieve beveiliging.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Elk toestel? Wat bedoel je, Smart TV, Smartphone, Desktop computer, Ijskast, Droogkast, Wasmaschine, platendraaier, 3D printer, inktjet printer, laserprinter, gasketel, stookolieketel, regenwater pomp, Luidspreker kasten,  computer gestuurde breimachines, synthesizers, Halogeen kookplaat, inductie kookplaat , microgolf toestel, vaatwasser, audio eindversterkers, DAB ontvanger, Beamer, deeg menger, stofzuiger, verlichting, .....
Na 14 jaar nog altijd geen lekstroom.
Dus ik vraag me eigen af op wat die bewering wel juist is.
Als je natuurlijk al start met een lek in het circuit maar dan ben je al van in het begin foutief bezig.
Lampen hangen zonder aarding, power led buiten zonder aarding (hint werkt de lamp niet)
Sanitair via koperen buis geaard (als er een electrische buis bovenop ligt dan kan het wel eens misgaan als er een rat aanwezig is.) Enfin, de AREI regels volgen.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Normaal als je aan begin van de installatie een differentieel van 30mA plaats moet je voor de vochtige kringen ook nog een differentieel van 30mA bij plaatsen. Hoofddifferentieel van 30mA telt niet als differentieel voor vochtige kringen.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Volgens arei toch wel want arei meld 300 mA voor de stopcontacten bvb en 30 mA voor badkamer.
De inspecteur bij mei viel direct over het 30mA voor de badkamer maar dan zag hij 30mA voor gans het gebouw en direct goedgekeurd.  Twee maal 30mA is idioot volgens de inspecteur omdat de twee mekaar kunnen tegenspreken.
 Wie ben ik om dat te betwijfelen. 30 mA is voor de badkamer  , volgens arei is 300mA voor de rest.
Ik mag in elk stopcontact twee pinnen steken en me dus elektrocuteren maar in alle stopcontacten tript de diffentieeel zeer snel.
Een 30mA hoofdifferentieel  is volgens de wet goeg genoeg om gans de installatie  te bedienen dus ook badkamer. Maar dan moet de installatie wel volledig volgens arei gebouwd zijn.
Er zitten bij mij geen verbindingen in de vloer noch plafond noch in stopcontact behalve dubbele stopcontacten.
In een normaal geval kan de 30mA trippen zonder dat de 300mA tript.
In mijn geval tript de 30mA en neen ik moet geen bijkomende steken voor de badkamer in dat geval volgens de keurder.
30mA werkt zelfs niet in vele installaties.
En tussen 30mA voor de badkamer en 30mA voor de rest is krak hetzelfde.
Lees dit dan maar eens.
https://www.facebook.com/groups/290672806262333/permalink/395114862484793/
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Dit is grappig ten eerste AREI  zelf heeft nog geen weet van een 30mA hoofddifferentieel.
Wat schrijft het arei wel maximum 300mA maar zegt niks over minimum. Dus dat is geen overtreding van het AREI en de keurder ging ermee akkoord. Ik heb zelfs een akkoord gehad van Fluvius.
Dus waar spreken we dan eigelijk over?
Facebook groups daar post ook maar een allegaartje  mensen in.
Er zitten wel keurders in die groep en vele professionele en die weten wel beter dan u hoor. Dus u keurder volgt de wet dan niet want arei is een wet. Denk daar maar eens over na.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Fluvius heeft geen bevoegdheid over binnen installaties. Zij volgen alleen het rapport van de onafhankelijke keuringsorganismes. Zoals  eedraadschema zegt is het AREI een wet en gaat de keurder van u in de fout.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Lap er is weer een bericht van mij verwijderd.
