Muur herschilderen
selfmade
selfmade
#Wanden en plafond · 3 jaren geleden
Met blokken gemetste muur, later gecementeerd, zie bijlage foto's
In 2005 een grondlaag en afwerkingslaag
Jaren later beginnen te blazen, af gestoken en herschilderd in 2012
Bij de jaren blijven blazen, toen de bovenkant van de muur afgeschermd 2020
Nu zoveel mogelijk afgeschraapt
Kan ik het nu zo herschilderen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76121/muurverf-1-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=eea2cae5bf352d31cb60ec4f4095473fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76121/muurverf-2-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8c72a3e2dc11b38a4478dde8bcc74890https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76121/muurverf-3-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aa3abeffc4f553afa567c4534bceb247https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76121/muurverf-4-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=050ad87211c516d35f7cce3026b43d7c
Is er een waterkering onder de dekstenen? Eventueel waterdichte verf aanbrengen
- Best met stalen borstel en plamuurmes losziitende verf en vuil verwijderen
- Een degelijke primer aanbrengen over gans de muur zoals Levis Fixpaint (dringt doorheen oude verflagen)
- Verder afwerken met 2 lagen verf voor buiten van goede kwaliteit
Regis07
Regis07
8 64
Misschien toch kijken naar de muurplaat, steekt deze voldoende over de muurrand (> 5cm), is deze effectief waterwerend dicht.
De muur benevelen of mer de blokborstel behandelen tegen algen. Geeft dat de nodige tijd van inwerken.
De muur reinigen met een hogedrukreiniger, zodat je zeker alle losse deeltjes hebt verwijderd.
Laten drogen.
Gezien er fijne haarscheurtjes zijn.
Toch een elastische buitenmuurverf gebruiken.
Bv. https://www.mathyspaints.eu/nl/product/murfill-renovation-paint
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
Bedankt Regis07, de muurplaat is oké, heb de muur ook met de hogedrukreiniger afgespoten, de laatste laag verf is erbij helemaal afgekomen en die daar onder is volledig intact.
Voor de verf zou ik Trimetal Globacryl Facade gebruiken.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76158/hogedruk-reiniger-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6d4f7ec926e803b33c9ba749217a95b9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76158/hogedruk-reiniger-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7470bcca56848cb0583330bdd575e5ab
selfmade
selfmade
Bedankt Hugo C
