Kan de draaihoek van deze trap gewijzigd worden?
GV_22
GV_22
#Deuren en trappen · 3 jaren geleden
Hallo allemaal,
Wij zijn sinds begin 2020 in een heel moeilijk bouwproces verwikkeld geraakt door onkunde van architect en aannemer. De volgende farçe in ons bouwproces is de trap.
Deze werd geplaatst 'volgens plan'. Alleen werd er bij ons een dubbele voordeur geplaatst waarvan beide delen opendraaien. Volgens plan was er maar 1 deur voorzien. Zoals te zien op de foto's is de trap geplaatst voor het tweede deurpaneel.
Mijn vraag: Bestaat er een mogelijkheid om die trap iets korter te plaatsen? Misschien doormiddel van kortere treden? Op die manier kan de deur misschien iets meer open en lijkt het hopelijk estetisch iets beter dan wat het nu geworden is...
Alvast bedankt voor de input!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76152/inkom-woning-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=63a21047b67e19ba7bb7c53acc6ec30dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76152/trap-1-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4f614607344126bc80bec5e97b98cb41https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76152/trap-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=edb96fd037b82e36e442475492428dd1
De trap moet opnieuw ontworpen worden . Een iets stijlere trap waardoor je beneden met de verdreven treden kunt stoppen aan de deuropening. Zal dus geen bocht maken van 90° maar 65-70°. De gerecupereerde treden zullen wel aangepast kunnen worden maar het blijft een dure grap.
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Niet de trap maar mocht men er van in het begin op de hoogte van zijn geweest dan kon men de deur voor die standvleugel naar buiten laten draaien. Het concept en uitzicht van de deur zou dan iets anders geweest zijn maar een vakman zou dit zeker hebben kunnen uitvoeren. Natuurlijk zou dat niet geschikt zijn voor dagelijks gebruik. Daarvoor had je dan de linkse vleugel.
Als op plan er maar één opengaande deur was voorzien, heb je dat goed gevonden.
Als er dan 1 deel van de dubbele deur niet helemaal open kan, laat ze dan dicht, en bezie het als een vast gedeelte zoals op plan voorzien was...
Misschien doe je die deur toch nooit open in je hele leven..
Ik sluit hierbij aan.
Stond op plan getekend met één vleugel.
Trouwens een trap zomaar korter maken door de tredes minder diep te maken heeft ook invloed op de hoogte van de trede.
Daarbij komt dan nog eens bij dat je zit met een gedreven trap.
moes
moes
GV_22
GV_22
0 2 Bouwer
Dag Ludo,
Inderdaad, trap werd uitgevoerd volgens plan. Wij hebben er helaas onvoldoende bij stil gestaan welk 'uitzicht' dit zou geven. Ik begrijp vooral niet dat je als architect zo iets kan op papier zetten. En hij heeft dan nog de aannemer overtuigd om geen vast paneel te plaatsen. Waarom? Geen idee, gelukkig wel geen meerprijs moeten betalen hiervoor.
GV_22
GV_22
0 2 Bouwer
Dag Hugo,
Ik ben al blij dat de mogelijheid bestaat om dit misschien aan te passen. Ik zal moeten ondervinden hoe erg ik er mij aan stoor alvorens hier een beslissing in te nemen. Lijkt mij inderdaad een dure grap om aan te passen...
Trap plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van ervaren vakmensen en ontdek de mogelijkheden.
