16
3x230V zonder nulleider - Verlichting
fueziken
fueziken
Hallo iedereen,
Ik stelde mij de vraag of je met een 3x230v net zonder nulleider een lamp kan laten branden door 2 fasen/polen te gebruiken? Op school leerden ze ons dat je een nulleider nodig hebt voor de retour van de stroom/spanning naar de beveiligingsautomaat.
Bv: Bij motoren 3x400V kunnen deze werken en zijn ze beveiligd met een automaat, maar hoe kan deze automaat werken als er geen nulleider is om de stroom terug te voeren?
Alvast Bedankt voor jullie reacties!
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
slechte leraar elektriciteit :-)
met 3x230V kun je perfect een lamp laten branden en zelfs nog veel meer. Of een nulleider al of niet gebruikt wordt, is bepaald door de schakeling van de distributietransfomator die uw omgeving voedt.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Hi,
Blijkbaar zijn er geen netten van 3 x 240V MET nulleider!!
Is een probleem met de laadsystemen voor batterijen van EV (wallbox of laadfpaal)
De meeste MOETEN aangesloten worden met een nulleider
Dus wil je een performante 3 fazige laadapparaat moet je overschakelen naar 3 x 400 V, deze hebben altijd een nulleider!
T.
fueziken
fueziken
0 7 Andere particulier
Ik zeg toch zonder nulleider?
Ook heb ik het niet over laadsystemen EV.
Graag topic gerelateerd.
fueziken
fueziken
@Makken,
Hoe detecteert de automaat de terugkerende stroom zonder nulleider? Is het zo dat de stroom door gaat en terugkeert in dezelfde geleider naar de automaat?
Bv: Bij ons voorbeeld van de lamp heb je 2 fasen die spanning sturen en dus stroom verder laten vloeien maar hoe keert dit terug naar de automaat om bv overstroom te detecteren?
dank!
Die "" loopt gewoon door een of twee andere fase(n).
Je moet immers steeds een gesloten kring hebben om van stroom te kunnen spreken.
Vermits dit over wisslstroom gaat verandert die trouwens permanent van richting en momentele waarde. is hier subjectief.
fueziken
fueziken
@RodeRidder,
Bij een 230V + N zal de nulleider de stroom laten terug vloeien naar de automaat.
Bij een 3x230V ZONDER nulleider gebruik je de twee fasen. Dit wil zeggen dat je 2 geleiders met 230V stuurt naar de lamp, hoe keert de stroom dan terug naar je automaat want je hebt geen nulleider?
Vloeit de stroom door en weer in iedere afzonderlijke geleider?
Spanning staat steeds  2 geleiders. Bij een 3x230V net zonder N staat er 230V de fasen, niet elke fase.
Een 3x230V net met N komt in Belgie niet voor wel 3x400V met N, en daar staat 400V en 230V .
Je moet dus 400V lampen kopen als je die wil aansluiten tussen 2 fasen in een 400V met N net.
fueziken
fueziken
Als je 1 fase aanraakt zul je toch ook een shock krijgen daar staat toch ook spanning op?
Ja, maar dat is 130V bij de meeste 3x230V zonder N netten. Als je de aardlekschakelaar verwijdert (niet doen) kan je idd een N maken door deze met de aarding te verbinden. Je moet dan wel 130V lampen gaan kopen als je deze tussen fase en N wil aansluiten. Hier en daar heb je een net zonder sterpunt en hangt er 1 fase aan de aarde. Dan zit je wel met 230V tussen 2 fasen en de aarde en is 1 fase een de-facto N.
Dat doet echter allemaal niets ter zake, je hebt immers geen N nodig. Je hebt enkel een spanningsverschil nodig of dat nu tussen fasen of N en fasen is maakt niks uit, zolang je maar een spanningsverschil hebt. Aan een batterij zit ook geen N en daar kan je ook een lamp op laten branden.
fueziken
fueziken
Mooie informatie!
Ik heb echter wel nog 2 vragen.
- Hoe detecteert de automaat bv dan overbelasting bij twee fasige installatie? (De 2 fasen elk 230V) Door de ene vloeit er stroom naar de lamp en door de andere keert het terug en kijkt de automaat naar het verschil?
- Wat is dan het verschil tussen een automaat 1P+N & 2P automaten?
Hartelijk bedankt!!
