Vervangen trekkoorden veranda zonnescherm
bouwforum livios
bouwforum livios
#Veranda en bijgebouwen · 3 jaren geleden
Ik heb een Brustor veranda zonnescherm met extra uitschuifbaar gedeelte.Aan 1 kant is het trekkoord afgebroken en aan andere kant zit het koord niet meer rond de spoel.Hoe krijg ik alles los en vervang ik de trekkoorden.Iemand een idee met goede beschrijving en evt filmpjes.Al vast dank voor je antwoord.Foto van beide kanten in bijlage.
Vriendelijke groeten, Jepe
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76270/img4815-small-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ffb237a89da158261396edb27636e4e9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76270/img4816-small-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b604f1311ba07b4ee9949ff41b37b141
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Maar als je het nooit hebt gedaan en je dus voor dit een eenmalige dhz-ver bent wens ik je veel sukses. De veren die in de voorbalk zitten moeten namelijk met een beetje fingerspitzengefull (= ervaring ervarin ervarin) op spanning worden gebracht. Die moet dan ook nog perfect in het midden zitten. Om de draad op de spoel te krijgen zijn er een aantal truukjes ook hier zal de ervaring spelen. Al deze zaken bij elkaar zorgen er voor dat je doek onder de juiste spanning correct gaat oprollen. Bovendien zal je een volledige reset van de motor moeten doen (= eindpunten opnieuw afstellen) dus goed raad van mij..... laart maar een service monteur komen van een Brustor verdeler.
ps vergeet ook niet het doek opnieuw volledig correct op te rollen vooraleer je aan alles begint.
Brustor
Brustor
0 2 Andere professioneel
Beste
Het spijt ons te lezen dat u een probleem heeft met uw veranda zonnescherm. zou u ons een mailtje willen sturen naar info@brustor.com? Dan bekijken we wat we kunnen doen.
Alvast Bedankt!
Mvg
Het Brustor team
De beste manier om je woning uit te breiden: aanbouw of veranda?
Extra ruimte nodig? Of meer daglicht? Dan kan je je woning uitbreiden met een aanbouw of veranda. Welke optie is het meest geschikt voor jou
