17
Aardingsweerstand opmeten
Quinten DV
Quinten DV
Voor een marktonderzoek heb ik een aantal vragen in verband met het opmeten van de aardingsweerstand.
Deze zijn:
-Legt u de elektriciteit zelf bij de verbouwing of laat u hiervoor iemand komen?
-Bent u op de hoogte van de maximale aardingsweerstand en dat deze wordt gecontroleerd bij de elektriciteitskeuring? Indien ja, controleert u de weerstand zelf of laat u het gewoon zoals het is?
-Indien u dit zelf controleert, zou u dit laten doen door een firma? En zoja hoeveel zou u hiervoor willen betalen?
594 3518 Andere particulier
Een instapmodel megger (waarmee je de aardingsweerstand kan meten) kost zo n 100€.  Heb dat gekocht vooraleer de (dure) keurder te laten komen.  Ben particulier.    Al vier/vijf huizen gemeggerd en 2 keer nieuwe pinnen moeten kloppen vooraleer de (dure) keurder te laten komen.  Goede "investering" geweest.  Voltkraft. Mijn gemeten waardes kwamen telkens overeen met wat de keurder mat.
max waarde is 30 ohm. Lukt dit niet dan veel 10mA diffs te plaatsen (pokkeduur).  Bij renovatieproject in de zandgrond van de kempen meer dan 10 diep moeten gaan voor t ok was: koperen waterleidingsbuizen met waterspoeling moeten gebruiken om zo diep te geraken in de kempense ondergeond ...  pinnen werkten niet maar staan in parallel. Bij m n dochter volstonden 2 pinnen van 1,5m. Na de eerste pin 23 ohm maar toch een tweede geslagen: 10 Ohm.  Mijn huis ook gemeten en ok.
Hoeveel wil ik betalen ?  1 keer 100€ voor de megger.  Sorry. Iemand laten komen is al gauw 100-150€: daar koop je een megger voor.
En ja.  Als niet-pro al meerdere el installaties eigenhandig gedaan (en laten keuren!)
Je kan dan wel de megger kopen voor 100 euro, maar dan is het nog niet gekeurd.
Dus wil je een geldig keuringsverslag kost je dat nog eens 100 a' 150 euro..
Ben je dus méér kwijt..
Quinten DV
Quinten DV
0 5 Andere professioneel
"Je kan dan wel de megger kopen voor 100 euro, maar dan is het nog niet gekeurd.
Dus wil je een geldig keuringsverslag kost je dat nog eens 100 a' 150 euro.."
In dit geval gaat het over een controle van de aardingsweerstand en geen officiële keuring.
Indien ja, u de weerstand
Indien u dit zelf , zou u dit laten doen door een firma?
We maken hier allemaal taalfouten, maar dat zet je best toch niet in je rapport of wat dat ook moge zijn.
Ben minder kwijt: zonder eigen megger zou k al twee keer afgekeurd geweest zijn met een dure betalende herkeuring tot gevolg. ....
TS spreekt eigenlijk over verbouwing, normaliter is er dan reeds een netaansluiting. en dan heb je meer mogelijkheden dan enkel die dure "Megger"
Een netaansluiting brengt geen aarding binnen ....
Als je zeker bent van je stuk dan laat je keuren zonder zelf eerst te checken.
M n "eerste keer" tien jaar geleden was nieuwe aarding in de Kempen.  Er was geen aarding.  Putteke gegraven, pinneke geslagen, nieuwe megger sloeg tilt: nada aarding.  Tweede pin:  1000 ohm,  etc. Tot ik op 15 ohm zat met m n oplossing met koperen waterbuizen in te wateren.   Zouden veel betalende dure keuringen geweest zijn zonder meter.  ...  Beestje heeft me al veel herkeuringsgeld uitgespaard.
De netaansluiting brengt idd geen aarding binnen maar je kan de weerstand eenvoudig meten als die netaansluiting er is. Aardingsweerstand is niets anders dan de weerstand tussen jouw aardingspin of lus een de nul in de cabine.
Quinten DV
Quinten DV
"De netaansluiting brengt idd geen aarding binnen maar je kan de weerstand eenvoudig meten als die netaansluiting er is. Aardingsweerstand is niets anders dan de weerstand tussen jouw aardingspin of lus een de nul in de cabine. "
De weerstand heeft ook te maken met de stand van het grondwater en de pen/lus zelf. Het kan ook evengoed zijn dat de aardingskabel zelf is doorgehaald en dat de pen/lus wel in orde zijn. Dit kan je dan niet te weten komen met enkel een meting in de cabine. Bovendien zal u deze meter ook moeten aankopen wat toch ook rap een 100 euro is.
Als de "rode ridder" methode zaligmakend is, waarom meten de keurders dan met een megger en 3 draden ?
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
