7
Diode
dummy
dummy
Beste forumleden,
Voor een projectje met een kleine DC motor heb ik twee diodes nodig om in één richting te sperren.
Gegevens motor: Spanning 12v
                          Stroom    0,06A
                      Weerstand    200 Ohm
                         Vermogen  0,72 W
Ik had gedacht aan diode van 12 v 13 W maar deze is niet beschikbaar in de winkel.
Er zijn wel diodes van 15 v 1,3 w beschikbaar. Kan ik deze gebruiken of moet dit
12 v zijn?
Dank u.
Dummy
dummy
dummy
0 73 Andere professioneel
Moet 12v 1,3 w zijn  dus niet 12v 13w
Beste forumleden,
Wat wil je nu precies "" ?
Is het de bedoeling van AC DC te maken?
Ook aan die specificaties klopt iets niet, 15V/1,3W is onlogisch. Typenummer?
594 3518 Andere particulier
Meer mag.  Minder niet.  15V is dus ok.  Anderzijds heb je ongetwijfeld nog 12V voedingen liggen van weggegooide toestellen: perfect te recupereren.
dummy
dummy
Rode ridder,
Bijvoegsel maakt dit wat duidelijker hoop ik.
Kris M.
Dit is wat ik wilde weten.
Dank u.
Dummy
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76495/schema-zonnescherm.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a4777662eb63d84733c65957df55e773
- De specificaties van die motor lijken heel laag voor die toepassing. Een motor om de wimpers van een speelgoedpop op en neer te bewegen is al snelle een paar watt.
- Die gegevens van die diodes zijn vreemd. Zelfs een heel bescheiden diode heeft al een doorslagspanning van 50V. 12V zie je eigenlijk alleen bij germanium (antiek) en Schottky diodes (voor snelle schakeltoepassingen). Bovendien wordt een diode nooit in watt uitgedrukt, alleen in maximum doorlaatstroom.
- De inverse spanning in jouw schema kan makkelijk een paar 100V zijn. Diode moet hiervoor geschikt zijn.
1N4004: 400V, 1A
1N4007: 1000V, 1A
- Heel waarschijnlijk kan je zonder die diodes omdat je die eindschakelaars ook in de kring van de omkeerschakelaar kan plaatsen in jouw geval.
dummy
dummy
RodeRidder, Het is inderdaad een kleine motor, maar ik heb de rail met motor en tandriem en meenemer al gemaakt en bij het testen kan die gemakkelijk een hamer van 1,5 Kg verder duwen. Ik heb gemeten dat ik 1,3 Kg nodig heb om de zonnewering te starten met schuiven op de geleider. De afstand is maar 85 cm dus de belasting duurt ook maar even. Deze motor heb ik gekozen omdat hij bij projecten van andere mensen (om gordijn te sluiten) ook werkt. Over wat de diode betreft denk ik dat je gelijk hebt ook omdat de motor met wormwiel onmiddellijk stopt bij stroomonderbreking en dus niet verder kan schuiven. Ik wil je bedanken voor het meedenken.
Dummy
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76501/jgy-motor-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4c8d3169afbf63d3417b7f54dc7bd3a5
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Die 0,06A lijkt me eerder de stroom onbelast. Bij blokkering van dergelijke motor kan de stroom wel 20 x of meer hoger zijn.
ik zou voor een 1N5060 gaan. Kost toch bijna niks.
